Какая должна быть компрессия на SGV 1999 2.5л. 5д, 144 лс.?
TiMoscow
5 Апрель 2010
Suzuki Gr.Vitara - V2,5 - 5 дв - 1999г. - АКПП
Компрессию решил сделать, так как мощность у машины мне показалось очень маленькая, 105-110 км. ч. максимум педаль в пол.
Делалось все так: свечи вывернули, отключили катушки зажигания. Я нажимаю в пол на "газ" и завожу, стартером прокручивает где-то 4 оборота, мастер замеряет.
Все показали 9 за исключение одного цилиндра, из левой тройки тот что ближе всего к водителю, он показал 4 (((
Все свечи чистые белые без нагара и налета.
Я расказал механику про "чек", "пропуск зажигания в цилиндре" (когда делали комп. диагностику, его погасили - в каком именно цилиндре уже не помню ).
Механик грешил на разболтавшуюся цепь, - мол из-за этого и пропуски в зажигании.
А таким понижением компрессии в одном из цилиндрах, механик объяснил износом колец или клапанов.
Приговор надо снимать "голову" и более конкретно смотреть
Что то после проверки компрессии произошли изменения в поведении машины.
я заметил что мотор работает не равномерно, не постоянный звук, а с затуханиями, с последующим востановнеием звука до нормы.
Также меня стало очень сильно волновать состояние машины при остановки в положении "D" машина сильно вибрирует, и и когда начинаешь движение идет рывками до 1500 об. дальше вроде норм(((Рыдаю!
Данные машины: SGV 1999 2.5л. АКПП V6 5д, 144 лс.
Дайте совет что может быть?
keytruck
18 Декабрь 2009
Московская область
sgv2003 2.0 at салон рестайлинговый
Ответ: Какая должна быть компрессия на SGV 1999 2.5л. 5д, 144 лс.?
масло в мотор доливаете? Или уровень не уходит?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
номинальное 14-16 кг/см2
минимальное 13 кг/см2
разница не более 1 кг/см2 между цилиндрами
http://www.suzuki-club.ru/forum/album.php?albumid=847&pictureid=6158
:(механик прав. колечки скорее всего ку-ку. хотя, правильно ли у него манометр кажет?
TiMoscow
5 Апрель 2010
там мелко невидно, а на какой мотор то ? у меня 2.5 литра V6.
поменял масто в январе, на рейке измерения почти у верхней отметки, мерил неделю назад. (но я ездил не каждый день, а так два, три раза в неделю)
на он самый.
там по тексту методика определения причины:
надо в цилиндр залить немного масла через свечной колодец и проверить компрессию еще раз. если компрессия увеличивается - смотри кольца или зеркало цилиндра. если нет - смотри клапана или прокладку.
Прокручивая коленвал масло выйдет через отверстие где стояли свечи. Медленно прокручивать, руками или инструментами чтоль? Я так думаю если включить стартером, вытекать будет не медленно, а фонтанчиком , и успевай только ловить?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
на он самый.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
ну немного это буквально половина чайной ложечки, во вторых - в свечном колодце будет компресометр. а в третьих - дествительно. делать будут сервисмены.
просто эта метода позволяет определить причину - кольца или клапана.
TiMoscow
5 Апрель 2010
спасибо за совет, а в любом случае клапона это будут или кольца,
снимать придется все равно мне кажется всю голову.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
вот вот, тем более может обойдется малой кровью - заменой прокладки.
у меня, ксати после зимы тоже не айс. при заводе на холодную первый выхлоп сизый и воняет паленой резиной. да и масло поджирает, гдето поллитра в месяц. надеюсь, что прокладка. иначе:(
на днях в сервис погоню, пусть лечат.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Забыл упомянуть((
При нажатой педали тормоза на "D" сильно ощутима вибрация.
В положении "Р" тоже появилась вибрация, но не настолько сильная. При наборе скорости после 1500 оборотах, вибрация исчезает.
Crying or Very sad Усе поставил на стоянку, пока денежку не накоплю на сервис, побаиваться за машину стал больно, на приборной панели загорелся Check Engine стал учащенно мигать (заехать в сервис), раньше он просто горел, а теперь с большой периодичностью начал мигать, помигает и дальше горит. За маленькую поездку раз 50 мигал((
Судзук7
99
TLC Prado
У меня такое ощущение , что у тебя большие проблеммы с зажиганием (свечи, катушки)
TiMoscow
5 Апрель 2010
свечи чисты, и заводится с первого раза. правда когда делали комперессию было видно что одного болтка на катушке зажгания нехватает, у всех катушек по два, у одной, только один.
Я так демаю если из за нее, пропуски зажигания, то и заводилась бы машина с трудом, а так все отлчно заводится.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Мне помнится, что там все катушки фиксируются одним винтом (по одному на каждую).
Когда измеряете компрессию нужно отключать датчик РВ. Иначе будет вспрыск и зажигание. Катушки без свечей могут "подгореть".
TiMoscow
5 Апрель 2010
Ну да, сегодня заехали с женой в сервис к , оказалось, что две катушки просто в воздухе висели без проводов, подсоединили, и другое надо починить, так что манинку оставили на два дня там. правда цепи менять не стали, набор стоит без прокладок на герметике - 17 000р, да еще работа около 10 000р(((
Судзук7
99
TLC Prado
Ну да, сегодня заехали с женой с сервис в Илье, оказалось, что две катушки просто в воздухе висели без проводов...
Ну и я об этом говорил:thumbsup:
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Подскажите, если компрессию измерять без открытия дроссельной заслонки, то на сколько примерно изменяться показания? Погрешность может быть 0.5-1, или совсем незначительная?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
При закрытой заслонке (обычно это второй этап и проводится на холодном двигателе,зачем Вы так мерили?) обычно ищут дефектный цилиндр. Разница с прогретым двигателем при открытой заслонке обычно достигает 1-1,5атм на первом качке...
Результат после 3-4 оборотов обычно не превышает 0,7-1атм по сравнению с обычной процедурой.
LVS
21 Март 2010
351
Читал в инете как измерять компрессию, там был описан только один метод:
1.Прогреть двигатель
2.Выкрутить свечи, открыть воздушный фильтр, открыть дроссельную заслонку
3.Убедиться, что аккумулятор полностью заряжен, далее крутить стартер пока не перестанут увеличиваться показания прибора.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Смотреть надо ширше :D http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html , кстати,неплохобы снять разъем с ДПРВ...
. Если нужно понять разброс по цилиндрам - то с открытой, если ищете утечки то лучше с закрытой...
LVS
21 Март 2010
351
Вот эти значения даны при каком методе замера компрессии?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,599
612
Москва ЗАО
Там же написано : полностью откройте дроссельную заслонку ,значит первый вариант...
У меня разница показаний между первым и вторым вариантом составляет 0,5-0,7атм.
