Руль не возвращается в "ноль"
Simson
6 Апрель 2010
22
Гранд Витара, 2005
Всем доброго времени суток!
Подскажите, кто сможет, пожалуйста.
Прикупил себе авто- Гранд Витара, в 2005 куплена в Москве новой. Все нравится, кроме рулевого...
Люфтов нет, руль крутиться плавно и легко, но не хочет сам возвращаться в нулевое положение (когда колеса прямо)
Из левого поворота почти возвращается, а из правого совсем не хочет.
Может было у кого такое?... Куда смотреть?
До этого ездил на разных моноприводных машинах, нигде такого не было, даже при нарушенном сход-развале, убитых рейках и карданчиках рулевого вала...
На диагностику и сход-развал еще не ездил...
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: Руль не возвращается в "ноль"
Сход-развал нужен. После замены рулевых наконечников у колес нарушены углы поворота.
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Да, здесь два варианта:либо углы установки колес, либо перетянута рейка. но если в одну сторону возвращается, значит с рейкой все ок:)
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Слева наконечник подтянуть и все Oк будет. Обычно при замене их по оборотам резьбы замеряют. Сколько снял, столько и поставил.
Simson
6 Апрель 2010
22
Гранд Витара, 2005
Спасибо! Начнем со сход-развала.
Simson
6 Апрель 2010
22
Гранд Витара, 2005
Сделал сегодня сход развал. Стало чуть лучше, но проблема осталась. При внешнем осмотре ничего криминального не нашли.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Распечатка есть? Отсканить и показать можно?
