Высокочастотный писк
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Дурная голова рукам покоя не дает. Поменял свечи, приехал в другой город и решил их перепроверить. Выкурутил, поставил обратно. Затянул нормально. Завел машину, и тут появился писк высокочастотный и постоянный. Не зависит от кол-ва оборотов. На улице слышно сильнее, чем в салоне. Источник звука установить не удалось. Что вообще может быть? На нейтрали и на любой передаче есть писк. Не сигналка:(
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: Высокочастотный писк
Может мыши? :whistling:
avgera
20 Май 2007
А просто при включенном зажигании, без завода мотора - пробовал? Если писк остался, то это щелчки реле, указывающие на то, что у тебя плохой контакт в цепи, и 90% вероятности при этом, что причина - окисленный контакт клемм аккумулятора. Лечится, естественно, зачищением. У меня они окисливались за 2 года трижды, каждый раз сопровождаясь этими щелчками.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Моё предположение что это катушки зажигания.
А случаем это не BOOZER ??? Звук от сигнального блока машины (когда например дверь открыта а ключ в замке или фары включены)
