Неисправность АКПП
AlexTula
21 Март 2010
Тула
Mercedes E420
У друга сузуки вагон 2001г литровый дижок.
проблема с АКПП.
При включении зажигания в коробке начинает трещать клапан и при переключении передач тоже трещит секунд 5 и замолкает.
На паркинге стоит но газуешь обороты больше 2000 не набирает.Дальше так. включаем заднюю скорость - никуда не едет, газ в пол - выше 2000 об/м не повышает, как ограничитель какой. Включаем нейтралку - машина едет не переключает на 2ю. - газовать не пробовали.
включаем драйв - машина едет с каким-то хрустом и туго. если поставить кирпич под колесо она в него упирается потихоньку газ прибавляешь не едет, а потом резко с буксом как оглашенная но хруст в коробке. газ бросаешь снова газанешь - снова тихо едет.
сняли поддон вычислили какой клапан гудит. проверили - рабочий. при подаче 12в открывается.
проверили остальные клапана. у всех разная конструкция и разный в общем принцип действия. все работают. масло слилось - "деготь"
стружки очень мало. Промыли фильтр - сеточка - собрали , залили масло - ничего не поменялось.
Пробовали самодиагностику АКПП. слева от бордочка 6-контактный разъем. надо замкнуть 2 и 4 контакт. При этом отмаргивает лампочка неисправности двигателя а не "О/ "что-то" -не помню точно." пробовали во всех режимах и отключали соленоиды - должна же была показать какую-то ошибку. в итоге код 12 - ошибок нет.
незнаем что и делать. Почему клапан жужжит при включении зажигания ( я так понимаю блок управления подает на него импульсы в течении 5 секунд - бред какой-то.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
Ответ: Неисправность АКПП
У-у-у-у.... Как в том анекдоте - если-бы это была лошадь, я бы посоветовал ее пристрелить....))))))))))))
Поменять коробку....)
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
проблема с АКПП...
Пробег-то какой? Вообще грязное масло - плохо: может какой канал забился и эбу честно пытается раз-за-разом включить... Или может просто "контакт поискать" в кабеле акпп-эбу?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Ну что делать, что делать. На нормальную диагностику ехать, что ж еще. Пока окончательно коробку не доконали. Хотя если хрустит - может, и поздно уже.
AlexTula
21 Март 2010
Тула
Mercedes E420
Он уже из магазина к дому так ехал хрустя и дергаясь. Мы же в гараже коробку не убивали, простьо попробовали что будет после прочистки клапанов и замены масла. При снятии клапанов вытекало приличное количество масла, поэтому каналы скорее всего не забиты.
Добавлено через 9 минут
Масло очень грязное - стружки можно сказать нет - на магните чуть и все. Пробег - фик знает, не помню. он на этой машине долго ездит, мсло ни разу не менял.
у меня просто есть подозрение, а если это не коробка а блок управления коробкой. Допустим приобритем другую - а будет тоже самое - деньги на ветер.
Почему клапан то гудит - в коробке что есть датчик что что-то включено осталось?
клапан 100% рабочий. открывается при подаче 12вольт. и держит.
Проводку вроде смотрели. Мультиметр не успевает отработать перепады напряжения при дребезге.
есть ли в коробке аварийный режим? Или еще такое мнение что осталась включена какая-то скорость и не выключается по каким-то причинам.
