Куда паял? Там проще на корпус прямо делать.провод отгнил минусовой.. зачистил.. припаял.. всёравно не горит.
Там минусовая клемма дурацкая, отгнивает. При чем почему-то стабильно только у правой ПТФ.зы - не понял про провод? как так сгнил???
Совершенно верно. Субаровские ПТФ - СИЛА! Жалко, что именно ПТФ - светят низко, а то можно было бы вместо штатных фар использовать)))нафига те от калины ставь от субары -) тама ставили в бампер такое.. см по 15 в диаметре -)
игнис спорт я так понимаю? ))Можно просто большие туманки, не обязательно от СУбы... Может как нибудь займусь и сделаю. Примерно вот так...
