Схождение на Джимни.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Ответ: Развал на Джиме не в порядке
да не во взносе дело. просто нету их вообще. точнее те денбьги которые будут я уже должен потратить.
Я тебя понимаю. Но меня понимают больше, чем тебя, поэтому расходные статьи на машину - священная корова!
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
как у меня прям.
У тебя видно в каком месте мост погнут? У меня развал ушел после того как камень мостом вывернул . весь мост сцуко перемеряли ничего не видно , но больше не из-за чего
tushoff
10 Октябрь 2008
Москау
Сход- Развал
Привет всем! Обращаюсь к опытным Джимниводам которые знают точно! Что регулируется на Джиме...схождение,развал,кастор...что с задней осью?
Слышал мнение что только схождение на передней оси...
:D
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Ответ: Сход- Развал
Подскажите пожалуйста, где качественно делают схождение на Джима?
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Углы развал схождения на Джимку
Господа, кто может сообщить цифры, которые должны быть при правильном развал схождении на Джимах?
Или ссылку.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Ответ: Углы развал схождения на Джимку
Спасибо, записал
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Только я не знаю, нормально ли, что схождение дано в милиметрах, а не градусах... Но это из мануала.
setchaty
26 Май 2009
618
136
Сделал схождение. теперь в право не ведёт! Едет ровно. На трассе уверенно начал держаться.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
А для турбовых Джимов те же цифры?
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
Ответ: Сход- Развал
паранойя мод он
Вопрос такой: при изменении параметров дисков по ширине/вылету, р/сх тоже нужно корректировать?
Неохота всё-таки викомами (пусть и близкими к оригиналу) на гарантийной машине светить лишний раз, сделал бы р/сх ещё на зимней резине, а потом бы сразу переобул.
PS: И как вообще проверить, трогали хотя бы настройки подвески или нет? У коллеги родственник джима взял, так на нулевом ТО (2000 км) вроде как "делали" и р/сх, но следов инструмента обнаружено не было. Если вдруг у кого схема под рукой, покажите пальцем, что именно регулируется. Спасибо.
Топотун
Очень хороший человек
11 Июнь 2010
1,441
389
Ответ: Сход- Развал
у нас только сход.мне кажется что ты заморачиваешся не поделу и после года эксплуатации авто ,офисиалам не интересны твои диски
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
Луга Петербургского округа
SJ-413
Ответ: Сход- Развал
Качественно - это как? Там допуск - пара мм, его обычной линейкой поймать не проблема (если она не из проволки согнута). Любой стенд гораздо большую точность дает.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Сход- Развал
Схождение регулируется длиной задней рулевой тяги(наконечником с любой стороны).
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Сход- Развал
Вижу, что вопрос задан в 09 году, но тем не менее )))
Не могу сказать на сколько качественно там делают, но мне официалы Автомира на Новорязанке не рекомендовали делать сход-развал )
Люфтит немного у меня правое переднее из-за шкворневых и было сказано что делать нет смысла. Как и колодки не стали менять из-за поведённости дисков со внутренней стороны - сначала проточить надо их. Типа - у тебя что деньги лишние - платить за работы, которые не принесут эффекта.
К чему это я - да просто удивлён был я этому факту. Другие бы нифига не сказали и денег и за колодки и за сход-развал сняли бы.... А тут ... Ну хоть переобулся.
Кстати - ТО-60 тыр у них делал. Нареканий нет. Подробнее здесь на общем в ветке Автомира выкладывал.
samurai151
13 Сентябрь 2009
1,046
103
SJ-413
Ответ: Сход- Развал
С колодками - действительно странный ответ. А про схождение - совершенно справедливо. Большинство ДОБРОСОВЕСТНЫХ мастеров, которые нынче почти перевелись, ответили бы так же. Это действительно не имеет смысла. Как можно делать регулировки с люфтом? Сначала ремонт, потом схождение уже автоматом.
А раздолбай взял бы деньги за якобы выполненную работу, от которой никакого толку, и не прикопаешься потом, когда резину подъест - отмаз железный.
Fronter
troublemaker
22 Ноябрь 2007
1,502
297
Москва - Нагатино
Ответ: Сход- Развал
По колодкам там такая фигня - внешние сношены равномерно по всей площади, а внутренние имеют ммм... ну типа бороздок довольно широких сверху и снизу, т.е. площадь прилегания к диску намного меньше чем у внутренних. На этом основании был сделан вывод, что диск изнутри надо протачивать сначала, иначе поставишь новые - они в момент сотрутся и приобретут такие же очертания.
Вот, вот, поэтому и удивлён. Обычно навязать сход-развал и снять за это деньги (порой даже ничего не сделав) - это святое.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ответ: Схождение на Джимни.
А если параметры колёс меняются, углы в целом теже остаются?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Конечно, а с чего они меняться то будут? Хоть тракторную резину ставь, углы не меняются, если они изначально были правильные.
А вообще для проверки я бы линеечкой проверил, работы на 2 минуты.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А как - линейкой?
По центру колес, с задней стороны, делаем пометки мелом, замеряем расстояние. Катим машину вперед, чтобы колеса сделали несколько оборотов и метки теперь стали спереди. замеряем еще раз. Вычисляем разницу между первым и вторым отчетом. Это и будет схождением. Смотрим, сколько должно быть по мануалу (2-6 мм.). если не соответсвует - регулируем наконечниками.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Ну, т.е. расстояние между метками на левом и правом колесе?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Vitaminick
5 Апрель 2009
Орел
Jimni 2006
про схождение
Народ,подскажите, кто знает точную цифру схождения колес на Жима?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: про схождение
кстати на повороте в гараже на гранитном полу резина свестит! должна ли ? или на схождение бежать ?
передние вроде равномерно жрет но задние примерно на 1-1.5 мм больше! давление везде 1.6
раньше всегда думал что задние быстрей стираються а у меня наоборот ?
кто что думает по этому поводу?Жарища!
Vitaminick
5 Апрель 2009
Орел
Jimni 2006
Резина свистит задняя? Значит у Вас установлена постоянная блокировка локрайт в заднем мосту.Можно проверить - при повороте откройте окно и послушайте, нет ли щелчков, если есть характерные щелчки - так разблокируется при повороте блокировка, но не всегда, поэтому иногда может резина свистетиь.
