как опустить ниже педаль сцепления?
Granitsa
7 Январь 2008
Grand Vitara 2003 1,6
После замены главного цилиндра сцепления на СГВ 2003г, педаль сцепления стала заметно выше.
В сервисе уверяют, что так и должна быть (20 мм выше педали тормоза). Судя по документации тоже все верно. Но жене неудобно - не может поставить пятку на пол Рыдаю!
Можно ли как нибудь опустить педаль на 4-5см?
Пробовал опускать педаль при помощи контргайки, но получается эффект полунажатого сцепления((( Может есть другие варианты?
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: как опустить ниже педаль сцепления?
Подарите жене кроссовки . . .
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Странно. Пятка по-любому должна быть на полу, иначе нога будет уставать. Остается сдвинуть кресло чуть назад, опустить рул. колонку вниз.
Granitsa
7 Январь 2008
не помогает((
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
не женское это дело, такие машины водить!)))) извини если обидел! уж всяко удобнее чем в жучке)) (прошу не относиться серьёзно к выше сказанному)
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Тогда возвращайся к первому варианту. Для переключения передачи не обязательно полное выжимание сцепления. Нйди рациоанальную середину . . .
Granitsa
7 Январь 2008
мысль хорошая, если других путей не будет - так и сделаю..
Granitsa
7 Январь 2008
:thumbsup: Ура, получилось сработал целый комплекс мер:
- приехали в сервис, там нам подкрутили гайку на главном цилиндре сцепления, от чего педаль опустилась на 3 см
- подняли уровень коврика положив под него пару National Geographic))
- поправили посадку и как советовал ALA отодвинули кресло назад, но рулевую колонку регулировать не стали, а подняли кресло.
в итоге жена счастлива, теперь осталось заменить National Geographic, на подиум из резины и можно забыть о проблеме
