Перегрев двигателя M13A
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Доброе время суток!
Оторвало шкив коленвала, что в свою очередь вызвало перегрев двигателя M13A. Примерно где то минуты 2-3 ехали с перегретым двигателем прежде чем заметить стрелку на приборе. Жду шкив, чисто теоретически...могло ли что нибудь страшное и смертельное произойти с двигателем за такой период ? По какой причине могло оторвать шкив коленвала ? Может уже сразу заказывать двигу ? Ехали со скоростью где то км 40 в городе.
Рыдаю!
Suzuki Jimny Wide 2000 г. 43 кузов
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Перегрев двигателя M13A
Что прямо таки оторвался и "болтался на ремне" или просто прокручивался на валу?
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Х.З. как могло шкив оторвать (провернуть), но есть предположение, что его наверно плохо прикрутили. Давно в сервисах был??? У знакомого на джиме 2005 г. разваливался натяжной ролик (верхнее пластиковое кольцо) так осколками поломало лопасть вентилятора и пробило радиатор .Чешу репу.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Про джимник точно не знаю, но там вроде болт с "другой" резьбой - специально чтобы не открутился, поэтому и спросил вывалился ли шкив. Если прокручивается на валу - значит например шпонку срезало. В общем сначала надо понять что случилось, но вообще жесть какая то.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Доброе время суток!
Рыдаю!
Перегревал несколько раз g13b, ничего страшного не произошло!
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Если мотор еще кипел и булькал, то он не мог нагреться выше 115С, а это неопасно,
если же всё уже выкипело, тогда дело хуже, результат неизвестен.
С уважением, Анатолий.
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Думаю, что Джимни ничем не отличается и шкив там на нормальной резьбе. Скорее всего действительно не дотянули. Кроме того, его б на фиксатор резьбы сажать.
Насчёт перегрева - если так заморачиваешься - сними бошку, пусть посмотрят геометрию.
У Патруля бошку может вести даже если булькает.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Прокручивался на валу.
Ехали и услашыли как булькает что то в стороне капота , двигу заглушили, тосол весь вышел из бачка расширения. Всё результат неизвестен ? Рыдаю!
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Если тосол вылетел уже после остановки мотора, это не так ужасно, скорее всего проблем не будет, если же до остановки, то это хуже. В любом случае надо ремонтировать, потом заводить, всё и прояснится :thumbsup:.
С уважением, Анаитолий.
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Оригинального шкива так и не дождался( уже почти 5 месяцев идет с Японии). МЕстные умельцы сделали за сутки. Нормально ездит, пронесло.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
про перегрев !
у меня М13А при долгой езде на больших оборотах в подкапотье поднимается темпиратура и двигло начинает колбасить и маргают все лампы на приборке!
подскажите это датчик положения распредвала глючит?
и если знаете подскажите его номерок на Экзисте???
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Коленвала это датчик.
Находится за генератором.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну перегрев.
Соберёшь, зальёшь антифриз и узнаешь...
Как правило при перегреве ведёт башку, что приводит к пробою прокладки и либо антифриз уходит в масло или наружу или масло такой же фигнёй занимается.
Просто первое время следи за жижами и всё.
Также внимание на температуру первое время, да и вообще привычка на приборку смотреть очень неплоха. Перегрева не любят термостат с помпой.
Просто надейся что пронесло :D
На Тойоте у меня кипело так, что радиатор отопителя пробило и ничего, всё ок. Поменял прокладку, термостат, помпу, радиатор отопителя и ездил дальше.
