Замена подшипника задней ступицы на два 205. Фотоотчет.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Всем привет.
Вот решил выложить фотоотчет по замене подшипника задней ступицы на два подшипника 6205.
Тема неоднократно поднималась на форуме. Но возможно кому-то пригодится.
Поэтому прошу сильно не бить.
Для замены понадобилось 2 подшипника ,
два дистанционных кольца или проставки (кому как удобно),
литол и немного времени.
Подшипники 6205 были преобретены по цене 60рубл./шт
Проставки выточил токарь (безвозмездно).
1) Диаметр внешний 51.5мм
Диаметр внутренний 45мм
Ширина 12 мм
2) Диаметр внешний 35мм
Диаметр внутренний 25.5мм
Ширина 12 мм
общая ширина двух подшипников и комплекта проставок 42 мм
Приступаем к работе.
Ослабляем гайки колеса, поднимаем машину домкратом, снимаем колесо.
Снимаем защитный колпачок гайки колеса.
Гайка зафиксирована от проворачивания
Молотком и керном или другим инструментом отгибаем деформированный
край гайки в месте фиксации.
Головкой на 30 , удлинив рукоятку ключа трубой, откручиваем гайку
Снимаем тормозной барабан с оси.
У меня довольно легко получилось снять руками,
некоторые владельцы вагонов снимают с помощью различных приспособлений,
кому как повезет.
Круглогубцами снимаем стопорное кольцо
С помощью оправки или других подходящих по размеру (диаметру) предметов
выбиваем подшипник. Мною использовались небольшая медная кувалдочка,
металлическая шайба внешним диаметром около 48 мм. и торцовая головка.
Шайба укладывалась поверх подшипника, опираясь на внешнюю обойму подшипника,
поверх шайбы головка.
Результат на лицо, подшипник, а точнее его остатки извлечены из тормозного барабана.
На фото видно повреждения внутренней обоймы подшипника, выбоины и сколы.
Также в подшипниках практически отсутствовала смазка.
Из извлеченного подшипника, путем незначительного обтачивания на наждаке,
делаем оправку для запрессовки новых подшипников.
Вставляем подшипник 6205 в отверстие барабана, сверху устанавливаем оправку и аккуратно забиваем кувалдочкой, до упора.
Снимаем защитный резиновый пыльник, смазки почти нет.
Пыльник сняли только после установки подшипника , чтобы не попал мусор.
Заполняем полость подшипника смазкой.
Устанавливаем дистанционные кольца (проставки) и заполняем полость между кольцами смазкой.
Снимаем защитный пыльник со второго подшипника и также заполняем его литолом.
Устанавливаем подшипник на место, закрытой стороной наружу.
С помощью оправки забиваем его до упора.
Устанавливаем стопорное кольцо.
Одеваем тормозной барабан в сборе с подшипниками на ось.
Закручиваем гайку головкой на 30
Фиксируем ее от проворачивания
Одеваем защитный колпачок .
Устанавливаем колесо и тд.
Начиная работу я не засекал время, но потом дома посмотрев свойства фотографий
определил, что не считая времени на снятие и установку колеса работа заняла 1час 31мин на одно колесо.
Шум в колесе пропал, общие затраты 120 рублей за два подшипника + литол. (повезло с токарем)
Насчет ресурса сказать не могу, т.к. проехал пока 300 км.
Плюсы: 1-экономия средств;
2-возможность в дальнейшем, менять повсеместно доступные 205 подшипники на
аналогичные используя те же проставки.
Реакции: 7 человек
Ne_zvezda
25 Март 2008
104
Омск
SUZUKI Wagon R Solio 2002 1.3
Ответ: Замена подшипника задней ступицы на два 205. Фотоотчет.
очень показательно! Хороший фотоотчёт! :)
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Фотоотчет хорош, но в чем смысл такой замены? Мне ступичные подшипники приехали экзистом за 2 дня по 250руб..
А мне обещали под заказ, не оригинальные, по 850 рублей за штуку
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Фотоотчет замечательный, сам об этом когда-то писал, но это временное решение - к сожалению эти подшипники не предназначены для работы в ступицах.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
У меня в ступице стоят 204 и 205 и какая им разница где работать , если это полный аналог . Хотите сказать что для подшипников ступицы применяют другие материалы , так это полный бред , производитель подшипников не регламентирует место установки , даже китайский , потому что сам не знает в каком механизме они будут работать .
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Тема, если не ошибаюсь, поднималась года два назад. Интересно, какой опыт у тех, кто тогда поставил - сколько удалось проехать?
Dorka
12 Апрель 2010
Suzuki Vagon R Solio 2000г.в. правый,серый,литровый.
Да-да! Оч интересно! Если результат положительный, то себе поставлю,ибо вопрос замены уже назрел!
PUGACHEV
27 Декабрь 2006
557
129
Ижевск
SUZUKI SPLASH
Если назрел - заказывайте нормальный подшипник, цена вопроса не очень велика, когда-то своими советами помог вагоноводам - даже спасибо говорили ) но сейчас эксперементировать не стоит.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
На передней ступице,как менять есть фото отчет?На экзисте:
Запрошенный артикул
4 * * * 0 Подшипник передней ступицы 2 1 1 900,15р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
2 * * * 7 Подшипник ступицы колеса, комплект 1 1 675,09р.
D * * * 0 Подшипник ступичный передний 26 1 826,01р.
2 * * * 7 Подшипник ступицы колеса, комплект 2 1 1 937,05р.
что то накладно(пишете что по 250 р....
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Проехал чуть более 1 тыс. км. Пока полёт нормальный, но прочитав ваше сообщение решил более подробно изучить информацию по подшипникам.
Признаю свою ошибку, дествительно установленные мною 205 подшипники, а точнее 6205, оказались радиальными. Т.е. расчитаны на радиальные нагрузки, а у нас возникают еще и осевые нагрузки, особенно в поворотах.
Теперь решил поставить пару радиально-упорных шарикоподшипников 7205, тех-же габаритов, что и 205. Цена подшипника 45 рублей (открытого).
Или возможен вариант из двух 3056205 (3205) двурядный радиально-упорный шарикоподшипник, диаметры теже, ширина 20.6 мм. Цену пока не знаю.
Оба варианта существуют в открытом и закрытом исполнении, закрытые идут с маркировкой SR
markus87prl
31 Март 2010
207
Спасибо!За поправку!Можете еще что нибудю по передней ступице отписать?У меня на левой ужасный гул((((
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
номер не подскажешь?
Завтра попробую примонстрячить матизовский подшипник, отпишу результат
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Матизовский подходит к леворуким, а на правом руле другой. Пришлось взять оригинал
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Вы, однако, смелый человек, коли хотите таким образом передние ступицы делать...
ИМХО, все такие эксперименты - ТОЛЬКО для задних колес. Поскольку эти подшипники на такие разнообразные нагрузки, какие есть в передих колесах, не рассчитаны. Поначалу, конечно, колеса крутится будут, но какой будет износ и какой характер износа - это никто предсказать не может.
Могут ведь просто заклинить. Прочем на скорости и в крутом повороте. Картина будет очень красивая - если со стороны смотреть.
Потому повторюсь: ИМХО, на передние колеса - ТОЛЬКО родные подшимники. Не обязательно оригинал.
markus87prl
31 Март 2010
207
Думаю другого образа замены и нет....Разве если только японцы придумали робота для этого процесса...)))
Я понимаю про разность левых и родных(оригинальных) подшипников,я спрашиваю про фотоотчет,есть ли на форуме про земену передних...?Я думаю что у меня гул исходит от изношенных напроч калодок,которые должны приехать (надеюсь) на этой неделе. А!И еще вопросик - как тормозные поршни (на задних) сжать?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Вот тут был фотоотчет про замену подшипника передней ступицы на сузуки свифт.
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=25431
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Могу выложить фотоотчет по замене передних колодок, но вряд-ли это кому-то интересно. На компе!
markus87prl
31 Март 2010
207
Не интересно тому кто Вагончик до болтика знает....а новеньким понадобится....
Спасибо за фотоотчет!
markus87prl
31 Март 2010
207
Некогда было искать всякие замены...купил новый подшипник за 1190 р. в комплекте стопорное кольцо и гайка)
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Suzuki Wagon r+, 1.3 G13BB, 2000г. МКПП, цв. желтый, левый руль
Подскажите подшипник ступицы заднего колеса подойдет от матиза?
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Размеры вагоновского подшипника
Внешний диаметр 52 мм
Внутренний диаметр 25 мм
Ширина 42 мм
Можно померить в магазине подшипник Матиза, если размеры подходят значит гут.
Если подойдут отпишитесь, если нет тоже.
После установки 205 подшипников пройдено 4800 км. Полет нормальный.
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
Ширина 42 мм
http://www.maxparts.ru/index.php?page=shop_art.php&model_id=5400&art_id=1886261 вот посмотри че там у них, там их 2 шт.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
smittik
23 Октябрь 2009
244
Белгород
с чего бы поставить? дорого выйдет замена всех подшипников
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
У меня вышло 200 рублей. 120 рублей на одну сторону и 80 на другую, т.к. брал подшипники в разных местах. Сейчас обещали привезти шариковые радиально-упорные, по 45 руб/шт хочу поставить их.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
А какой пробег у машинки?
Navigator omsk
21 Июль 2010
187
Омск
Wagon R+ турбо
Браво! Ай
спасибо огромное сегодня все поменял за 20 минут , полет нормальный;)
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Вот и я поменял задние ступичные. Поставил 2 №204 и 2 №205.
Подшипники стояли Koyo еще заводские. Люфт сильный -2 мм, смазка над втулкой густая как пластилин.
Цена вопроса 360 рубь за подшипники, и 39 рубь туба Литол-24 фирмы OIL Right
