Доброго времени суток!
Может кто сталкивался со следующей проблемой?
После зимы перестал прыскать омыватель стекла задней двери. Сама форсунка находится над стеклом задней двери под спойлером. Изнутри двери к ней подходит резиновая трубка, которая через пластмассовую муфту соединятс с другой резиновой трубкой длиной примерно 10 см, которая в свою очередь соединяется с форсункой.
Итак, до пластмассовой муфты вода доходит без проблем, а вот дальше - кранты!
Причем выковырять саму муфту удалось с трудом через овальное отверстие изнутри двери как раз напротив задней части форсунки. Так или иначе вытащил муфту наружу, отсоединил от нее обе трубки и пытался продуть чисто легкими, но - бестолку. Не продувается ни в какую! Тонкой сталькой стал пытаться прочистить ее и внутри обнаружил , как потом выяснилось, что то похожее на клапан. Но сначала я этого не понял и херачил сталькой пока этот клапан измочаленный не вывалился наружу. Но муфта стала продуваться. Я довольный собрал систему, давлю на рычаг, дворник машет, воды-никакой, хотя иоторчк насоса гудит вовсю. Разобрал снова, все пальцы изломал, муфту вытащил отсоединил короткий шланг идущий к форсунке и давай со всей дури дуть в него. При этом конец шланга выходит из отверстия в двери всего на 1-2 сантиметра, т.е. пришлось встав на цыпочки, выпучив глаза с раскрасневшейся физиономией изображать гадящего волка из "Красной шапочки". Надо ли объяснять , что результат опять ноль! Так что похоже надо чистить саму форсунку, а как ее вытащитть, ума не приложу! Так что, если кто сталкивался с подобной проблемой и как-то выкрутился, будьте добры подскажите пожалуйста!
