Должна ли ехать машина если переключатель привода установлен в положение N? (мкпп)
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Собственно, вопрос в заголовке. Заранее спасибо за ответы.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Ответ: Должна ли ехать машина если переключатель привода установлен в положение N? (мкпп)
На буксире или если толкать кто будет, то должна. От собственного двигателя - нет, т.к. приводы отключены (механически) от КПП.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Кажется понял в чем проблема. У меня почему-то не доконца поворачивается крутилка в положение N. Машинка на нейтралке, зажигание включено/двигатель заведен - пробую ставить в положение N (нажав при этом на крутилку) - до самого конца не поворачивается + лампочка N на панели не загарается. Может я что-то не так делаю?
Спасибо.
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
сцепление + тормоз, а потом крути ручку.
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
а не почитать ли инструкцию, а не написано ли там, что надо дальше ручку крутить и дожидаться загорания лампочки N?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
...надо дальше ручку крутить и дожидаться загорания лампочки N?
Нужно держать нажатую ручку повернутой до риски после символа "N" в течение 5 секунд до загорания символа "N" на панели приборов ;)
Jonn
25 Июль 2008
250
NSGV
хотелось чтобы чел самостоятельно сподобился до инструкции дабраться ...
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
_________________:thumbsup: Браво! Ай
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Спасибо, мужики! Всё работает :) До мануала так руки и не долшли, купил машинку только на днях. В ближайшее время займусь кропотливым изучением мануала.
RAlex
4 Октябрь 2006
415
69
И это правильно, как говорил один политик.
Только имейте в виду, что в мануале есть ошибка, связанная как раз с переключением режимов раздатки. Там написано, что при переключении между режимами 4H Lock и 4L Lock надо отпустить педаль тормоза. На самом деле она должна быть нажатой.
Виталий Власов
10 Февраль 2010
Ангарск
Grand Vitara 2008 2.4 МКПП
Любая русскоязычная инструкция, должна начинаться со слов: Итак у вас не работает... (с)Баш
knyaz
18 Апрель 2007
Suzuki Grand Vitara New 2.0 AT full.
Россия,г. Москва, Ново...о
Браво! Ай Это точно.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Любая русская инструкция должна начинаться со слов: "Переводчики у нас г....о так что не обессудьте :)"
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
дык я вот все не пойму на фига нужен этот режим N.
вернее не ясно почему якобы нельзя буксировать в 4H.. (в случае если МКПП на нейтралке)
в инструкции много мути кмк))
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
дык ну и на акп есть нейтраль, только она, что там что там отделяет коробку от двига.
а в режиме N отсоединяем переднюю ось от задней, зачем раздатку нагружать при буксировке? у моноприводов такое отделение уже установлено по умолчанию, вот и нет у них этой N ;)
GT2
11 Август 2009
367
В случае буксировки, при включении РК в нейтраль межосевой дифф разгружается от ненужного крутящего момента. При этом нужно включить передачу в КПП, чтобы работал масляный насос РК
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
не понял.
чем тогда отличается езда нактом (скажем как обычно при подъезде к светофору) в 4H от обычной буксировки в той же 4Н??
или же тогда накатом ездить вредно получается? (говорою о езде когда ручка КПП находится в нейтралке)
это ж вряд ли!
GT2
11 Август 2009
367
Ничем. Но когда вы самостоятельно двигаетесь, вам крутящий момент всё время нужен, а длиной пути наката можно пренебречь. Межосевой дифф при этом компенсирует разницу пути, пройденного передними и задними колёсами.
А если ваш ам потерял ход в 200 км от эвакуатора и сервиса, вам крутящий момент долго не понадобится, и имеет смысл не расходовать попусту ресурс межосевого диффа, и избавить РК от неизбежных в процессе буксировки толчков и ударов в трансмиссии. Итак, РК - в "N". При этом, чтобы обеспечить смазывание РК (т.к. шестерни будут вращаться, хотя и не будут передавать крутящий момент), МКПП - в "2"
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Учите матчасть. На СГВ нейтральная передача в раздатке не разъединяет оси а только отключает раздатку от коробки, вернее отключает входящий вал. Привод маслонасоса вообще от звездочки привода переднего моста. На картинке привод маслонасоса в самом низу справа
Трудности перевода, по крайней мере в том что касается МКПП, как и написал SN1
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Perets, прокомментируйте тогда сообщение #19, плиз.
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
На счет маслонасоса... Не изучал вопрос на НСГВ но на квадратише в раздатке маслонасос представлял из себя ту самую шестеренку пониженной которая крутится в масляной вангне и подкидывает масло вверх. Там какая-то часть попадает в жестяной желобок по которому стекает к подшипнику заднего кардана :)
Ну а когда включается передний мост - то цепь которая наполовину погружена в масло фигачит масло во все стороны раздатки :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В смысле можно ли ездить накатом и чем отличается езда накатом от буксировки? Конечно можно и не отличается ничем если машина с МКПП. При нейтралке в МКПП раздатка дополнительно крутит вторичный вал МКПП и блок шестерен, при нейтралке в раздатке не крутит, только и всего
GT2
11 Август 2009
367
Учите матчасть. На СГВ нейтральная передача в раздатке не разъединяет оси а только отключает раздатку от коробки. Привод маслонасоса вообще от звездочки привода переднего моста.
Пусть так, не спорю. Не осилил я соответствующую тему. Однако, поскольку производитель считает нужным буксировать по соотв. схеме, нужно её соблюдать ;) Но вот зуммер при Н в РК в дальней дороге, это ОЙ! :D
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Картиночку я там прилепил, для наглядности
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
+1, тоже так считаю, кстати там же в мануале запрет на буксировку с вывешенным передним или задними колесами, как раз судя по всему по той же причине, по которой надо 2-ую передачу воткнуть при буксировке. ;)
а вот с 3-х дверкой без переключателя РК вообще получается засада, только на эвакуаторе можно
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Дык в том-то и дело, то что может считать производитель и то что изложенно в инструкции - совсем не одно и то же. В инструкции есть существенные неточности перевода (а может и вовсе плохое изложение авторами) и воспринимать ее как аксимому не стоит, имхо
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
в инструкции картинки есть, на них красочно, как в комиксах, нарисовано, что можно, а что нельзя, это наверно или для тех кто читать не умеет или защита от трудностей перевода :)
Ромка
13 Апрель 2008
Воронеж
ХМ, тогда получается, что будем ехать на одном мосту?
