Свист при езде на небольших скоростях
ССМ
31 Июль 2008
Самара
Доброго дня, коллеги! Подскажите кто чего может:
На небольших скоростях (до 20км) , неважно под нагрузкой или накатом, отчетливо слышен тихий свист снаружи. Не локализуется с водительского места. При остановке пропадает, с ростом скорости тоже (либо скорее всего становится просто не слышен за остальными шумами). Подшипничек? Колодки?
Поиском прочитал вроде бы все про скрип, свист и т.д. - ничего не обнаружил. Если плохо искал - ткните мордой, пожалуйста.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
SGVN 5дверей 2006г.в. 140л 2литра ESP МКПП
Ответ: Свист при езде на небольших скоростях
У меня похожее.
Началось после гарантийной замены ролика натяжения цепи ГРМ + успокаителей.
До этого на холостых тихо "стрекотало". Сейчат тихо "свистит".:D
ССМ
31 Июль 2008
Самара
У меня не цепь звуки издает, так как на холоступ ходу - тишина. Звук только при движении появляется.
Коля
31 Август 2006
110
СЕВЕР
Цепь "стрекотала" раньше. Отремонтировали. Стало свистеть при движении на малых оборотах.
Мр Ирбис
18 Апрель 2010
Сузуки Эскудо 1996г. ДВС J20a,
Запросто могут быть колодки, начни с малого ;)
xmiihanix
28 Март 2009
183
finland
nsgv20065d
у меня появлялся такой свист и стрекотания после заезда по глубоким грязным лужам.
п.с. потом через некоторое время проходил,видимо когда песок перемалывался)
ССМ
31 Июль 2008
Самара
Сам искренне надеюсь на колодки) Но смущает что звук равномерный и от скорости или нажатия на педаль тормоза не сильно зависит. Только пропадает когда совсем встаешь.
В общем через пару дней загоню на подъемник, время появилось.
