Вопросы по Витаре 1992 г.
dfence
29 Март 2010
Suzuki Vitara JLX, 1992 г.в., 5 дв., двигатель G16B, 16 кл., МКПП, серый металлик
Взял машину 2 месяца назад.
До меня ездил на ней мудак, ездил по принципу: едет и едет. В России машина с 2002 года, так у меня впечатление было, что масло в двигателе последний раз меняли ещё в Германии (я масляные фильтры в таком внешнем состоянии нигде не видел, из-за ржавчины даже не определить в какой цвет он был покрашен). Арки задних дверей были отремонтированны похоже навариванием железа, из-за этого двери внизу слегка топорщатся, но это не страшно.
Проблемы:
1. Поменял глушитель, в наличии был от 3х дверной, наварили трубу и впринципе нормально, но вместо пустого катализатора поставили пламегаситель (новый катализатор по деньгам на тот момент не потянул), из-за этого соответствующий звук при старте и разгоне почти как у стритсракера :(
2. Не работает указатель температуры двигателя, хотел поменять датчик, но не тут-то было... Когда его до меня хотели поменять уроды, то свернули головку и долго не парясь !!!прилепили её обратно на герметик!!! Надо высверливать датчик, но для этого надо снять радиатор или деталь куда он вкручен. Можно попробовать высверлить ничего не снимая, но для этого нужен гибкий удлинитель для дрели. Может кто сталкивался с подобным сверлением "под углом" и подскажет где в СПб его можно купить?
И ещё такой вопрос, подскажите влияет ли ещё на что-нибудь неработающий датчик кроме как для указателя температуры?
3. Кушает антифриз (подтёков нигде нет, под машиной лужиц нет, в двигатель не идёт, иначе уровень масла увеличивался бы, а не уменьшался) и масло тоже любит.
Компрессия двигателя в идеале как по книге.
4. Сломаны внутренние ручки левых дверей, новые стоят пипец, больше штуки за кусочки пластика :(
5. Бывает что через какое-то время во время движения в пробке трудно включить 1 передачу (включаю или с раскачки или 2-1). Кто-нибудь знает почему так?
6. И последнее что меня напрягает, появилось недавно: при разгоне 2, 3, 4, 5 передачи идёт звук похожий на шелест или треск со стороны двигателя, как-будто глушитель "подсекает". Никак не могу понять что за хреновина такая, сначала думал, что клапана стучат, но так этож не жигули. Мож кто подскажет?
P.S. И ещё хотелось бы поменять лобовое стекло, кто-нибудь знает где в Питере этим занимаются?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Ответ: Вопросы по Витаре 1992 г.
2 - датчиков типа "на стрелку" (однопроводных) в корпусе термостата можно поставить два - штатно один на стрелку, другой на кондей - так что дырок две, одинаковых. Если без кондея, одна обычно глушится.
3 - проверь антифриз под ковриками в салоне до кучи (печка). Маслоедство - может колпачки.
4 - пошукай по форумам, разбирают частенько.
6 - может и клапана, зазор регулировать надо и на витаре
PS - Например на Шкапина 46. А вообще стекло простое, контор много - выбор есть.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
5--возможно сцепление..
6--посмотри коллектор выпускной,особенно у 4-го цилиндра..(дальний) ищи трещину...,и еще вполне может прокладка прогореть между коллектором и штанами..возможно и звук неправильный оттуда..
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Suzuki Escudo, 1988г, АКПП,G16A,TA01W
по 3 п. Если пробита прокладка, в масло антифриз не пойдет. На холодном, открой крышку радиатора и заведи. Будут пузырьки выходить или антифриз выдавливать, значит прокладка пробита - меняй однозначно, за одно и колпачки поменяешь. Страшно если блок лопнул, но G16 трудно убить, у меня 88 года 8V, делал капиталку - только колпачки и кольца поменял, ну и сальники, а блок и голова в идеале, в смысле износа.
по 5 и 6 му п. Если прежние хозяева были наездниками - значит убито сцепление и скорее всего выжимной. Наверное при включении задней передачи хрюкает?
Вообще G16 простая движка, разбирай не бойся. Сними блок с термостатом, слив прежде антифриз, высверли датчик. А потом на герметик поставишь, желательно будет заменить кольцо резиновое, какое? если разберешь - увидишь, какое кольцо.
Про стекло не скажу, у нас это 2,5 часа и 4,5 тысячи. Будут вопросы - пиши в личку.
dfence
29 Март 2010
... по 5 и 6 му п. Если прежние хозяева были наездниками - значит убито сцепление и скорее всего выжимной. Наверное при включении задней передачи хрюкает?...
Точно! Задняя "хрюкает" когда машина постоит. Значит первое что смотреть сцепление? Оно ремонтируется или менять? И это... как бы... ездить можно? Коробку не убью?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Его(сцепление) можно наклепать, но это крайний случай, если не найдешь нового диска. Наклепка чревата, лучше новый диск. Думаю с ним проблемы не будет. Коробку не убьешь, не успеешь, рано или поздно машина не сдвинется с места. Не рискуй. Делов на 1,5т.р. - диск, 1,0т.р. - работа, день времени. (все приблизительно) И потом вечность удовольствия. Про датчики темп. выше верно написано, перекинь штекер указателя на соседний датчик, их два одинаковых рядом.
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Скачено с дрома.ру:
"Плиз подскажите молодому у меня витара квадрат коротыш 8 кл мкпп говорили что диск сцепления подходит от Нивы или ваз 2106 а корзина от чего и выжимной от чего может подходить ? Кризис блин!
От 213 Нивы подходит идеально, все размеры пуля в пулю. У меня он ходит уже 150000, и корзина родная, походу ей износа нет. Кстати нивовсий диск мощнее родного. А поршня в передних суппортах встают вместе с резинками от алюминиевых Феноксов от 2108."
dfence
29 Март 2010
Спасибо всем огромное за помощь. По сцеплению понятно, буду менять. А вот про второй датчик не совсем, облазил всё вроде, второго никак не могу найти. Может у меня он всего один? На фотке красной стрелкой заломанный датчик, жёлтой заизолированный провод от него.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Да, похоже у тебя там заглушка. У меня G16 8-ми клапанник, и в этом месте у меня аж 3 датчика. Придется высверливать. В принципе, не сложно. Придется только слить антифриз, отвернуть 4 винта крепления кожуха вентилятора, вынуть кожух. Подставить тазик чистый. Снять два патрубка с радиатора, верхний(похоже не родной) и нижний. Отвернуть два винта крепл. радиатора сверху, внизу он просто вставлен в резиновые втулки(не потеряй их). Аккуратно вытащи рад-тор. У тебя появится сантов 25-30 свободного места, небольшая дрель влезет, а мощная и не нужна. Вынь термостат чтоб не повредить. Запасись новым датчиком и желательно метчиком, чтоб резьбу прогнать. И вперед.
dfence
29 Март 2010
Спасибо большое, на выходных займусь. Отпишусь потом как всё прошло, может потом пригодится кому.
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Второй однопроводной датчик (или заглушка) - в этом же корпусе термостата, справа ПО ходу движения, НАД двухпроводным датчиком (который на мозги).
psyot
7 Март 2008
171
спб
не надо ничего высверливать..сломай любой алмазный надфиль с острым ребром,чтобы поместился,проточи четыре прорези до резьбы--минут пять-десять займет..возьми шести или двенадцати лучевую голову подходящую,забей слегка щекой молотка и спокойно выкручивай..
и снимать при этом тоже ничего не надо..
dfence
29 Март 2010
И правда, я б и не догадался, там болт вкручен :)
Всё гениальное просто, и как мне в голову не пришло. Нда, как говорится мы лёгких путей не ищем, мы высверливаем :) Спасибо.
Витал80
23 Апрель 2010
Автомобиль
Привет. Подскажите, что может быть при при характерном шуме метала в передней чати двигателя Н20 и что в первую очереть надо менять
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Прежде чем что то менять, нужно все таки определиться что шумит. Для начала скинь навесные ремни по очереди. Первый снимешь, заведешь если шум пропал, тогда смотри что этот ремень вращал, если нет - снимай следующий. Если все снимешь, а шум останется, значит снимай кожух лобовины и смотри в каком состоянии натяжитель, цепь и все что крутится. Слабое место любого движка, это подшипники. Часто меняют ремень или цепь, а натяжные и обводные ролики оставляют старые, а ресурс у них одинаковый. Их меняют в паре, если даже кажется, что ролик еще нормальный. Иногда хватает и на пару сроков, но чаще меняют ремень, а через месяц меняют ролик. Двойная работа, двойные деньги.
dfence
29 Март 2010
... Часто меняют ремень или цепь, а натяжные и обводные ролики оставляют старые, а ресурс у них одинаковый. Их меняют в паре, если даже кажется, что ролик еще нормальный. Иногда хватает и на пару сроков, но чаще меняют ремень, а через месяц меняют ролик. Двойная работа, двойные деньги.
Согласен полностью. Проверено на личном опыте, менять надо одновременно.
Поставил датчик вместо заглушки, но блин фигня другая теперь. Стрелка еле касается начала шкалы и дальше не поднимается.
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Два варианта. Или датчик не родной или стрелка сбита . Замкни провод датчика на корпус, стрелка должна зашкалить за максимум. Иногда, бывает, окисляются контакты в разъемах самого табло приборов или винтики которые являются контактами прибора темп. Повышение сопротивления(т.е. плохой контакт) в цепи датчика обычно вызывает такую неисправность.
dfence
29 Март 2010
... Или датчик не родной или стрелка сбита. Замкни провод датчика на корпус, стрелка должна зашкалить за максимум...
Замкнул, зашкаливает. Значит дело в датчике? По идее он у меня новый и должен подходить...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Диагностика этого датчика и кривая зависимости сопротивления от температуры есть в азбуке - померяй тестером. Датчиков неоригинальных вагон - подходящих по резьбе, а какой там терморезистор внутрь китайцы запихали это я думаю никто не знает. В любом случае, у меня рабочая температура по стрелке - 4 мм выше риски.
dfence
29 Март 2010
Тут ещё такие вещи появилась:
1. при прогреве что-то периодически поскрипывает под капотом, никак не могу понять что. Как прогреется, скрип исчезает.
2. менял на станции задние тормозные колодки, плюс заменили подтекающую трубку и прокачали тормоза, после ремонта тормоза стали хреновые схватывает после 3-5 качков, подошёл к мастеру тот сказал, что там колдун, день другой поездишь нормально станет, уже почти месяц езжу, а что-то всё также, особенно когда постоит тормоз только у полика что-то цепляет, а чуть поездишь и вроде терпимо становится, хотя слово "терпимо" к тормозам не применимо.Ручник отрегулирован хорошо. Что может быть? Ехать опять на станцию и пусть разбираются?
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Если мне не изменяет склероз, в колдуне тоже есть прокачечный штуцер, и его таки тоже надо прокачивать. Владельцы квадратов с колдуном, ау!
psyot
7 Март 2008
171
спб
1--хорошо тебе..))только под капотом и то периодически..))
2--про колдуна Сериков писал,очень подробно,не помню уже--поищи на дроме,или свой сайт у него..Алексей,если не ошибаюсь..
от себя скажу--с задними всегда гемора больше,на любой машине и без колдунов...не исключено что грязи в трубках немало,лучше бы сам прокачал прозрачной трубкой--все видно..+какая струя идет(в смысле давления) ...
и посмотри храповый механизм,я не помню уже как устроен,но почистить никогда не мешает и проверить без барабана работу--тоже..Кто знает как тебе наменяли..новые колодки потому и не всегда--новые тормоза,к сожалению..и стоят шляпы на новых машинах с заклининными колесами..--суппорта и т.д.
Rat
13 Июль 2008
Петербург
5. посмотри главный цилиндр сцепления (из салона) может перепускать под пыльник
6. поставь раздатку на нейтраль и гоняй движок на любой передаче ,а сам слухай .
Недавно менял сцепление из за шелеста выжимного , оказался подшипник первичного вала (1160 руб не оригинал)
dfence
29 Март 2010
С тормозом всё более менее стало ясно, поменял главный тормозной цилиндр, прокачал систему, грязи было ппц, плюс есть подозрение, что ещё и вода когда-то попадала в систему, теперь зад схватывает, но требует доработки. Займусь на неделе, т.к. пока ездил на передних, стёр их нафиг, 12 мая придут колодки вот всё скопом и доделаю. А так, главная причина была в тормозном цилиндре.
Добавлено через 4 минуты
5. это мне не совсем понятно как?
6. а это ничему не повредит?
Skorcez
15 Апрель 2010
81
Хабаровский край
Поскрипывают до прогрева чаще всего подшипники. Или генератора, или кондея, или натяжной ролик ГРМ. Пока смазка на умирающем подшипнике, холодная подшипник скрипит, потом разогревается -перестает. Иногда ремни генератора, кондея или ГУР, но их легко проверить. Пока скрепит, побрызгай на них по очереди водой, если скрип исчезнет - значит причина в ремне(натяжка, износ, качество) Подшипники проверить чуть сложнее. Придется снять ремни. По опыту, чаще скрипит генератор и кандей. Попробуй пока прогревается и скрипит, включи кандей, посмотри может скрип изменится, или пропадет или усилится. Потом включи печку и фары, чтоб нагрузить генератор - послушай.
dfence
29 Март 2010
Кондея нет, ремни все и 2 тысяч не отходили, ГРМ вместе с роликом менял. Значит буду наблюдать генератор. Спасибо за подсказки!
Добавлено через 6 минут
А смазка подшипника поможет? Или WD40 та пшикнуть? Да и ещё, а в рулевом что может скрипеть? У меня вроде как с той стороны... хотя может и ошибаюсь... но просто дело было так, что на станции диагностику мне после покупки делали, так есть подозрение, что даже рабочие жидкости-смазки толком не проверили. Я через день в бачок ГУРа заглянул случайно, а там масло тю-тю... сам лопух короче, вот и думаю, может там ещё чего?
vlad1969
2 Апрель 2010
Воркута
сузуки витара 1992г.в двигатель G16B 16 клап.
Витара 5дв 92г G16B
машину взял 1.5 месяца назад немного поездил и решил кое что по мелочи в движке сделать( получилось как всегда ...) пришлось менять и выпускной коллектор. когда сняли его оказалась что под ним небольшая трещина в блоке!((( поэтому подтекал антифриз.
Подскажите чем ее заделать?? чтобы не менять блок. может есть какой нибудь герметик? или холодная сварка??
и еще с абсорбера бежит бензин когда в баке давление я его сейчас заглушил полностью но в чем причина?? топливный фильтр или еще что нибудь???
