машинка сильно тупит
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
Тута состоялся не большой автопробег по краснодарскому краю.
На круг вышло поболе 4000 тыс.
На обратной дороге обратил внимание что машинка очень вяло разгоняется
больше 120 не едет вовсе
Зато кушать стала 14-16 (раньше в 10-11 укладывался)
Никаких ошибок не показывает
Я ,почему то грешу на катализатор
может кто чего подскажет
sender
14 Апрель 2006
145
вот в таких случаях ехать надо надо на диагностику в хор сервис
в крайнем случае понюхай выхлоп - он обычно пахнет какими-то конфетами,
в твоём случае должно быть либо едким недогаром, либо - то же плюс нефтепродуктами
Sewa
6 Июнь 2006
1,764
218
Москва ,СВАО
тема закрыта
поставил правильные иридивые свечи ,машину не узнать
фильтра все поменяны
перед этим свечи ставил новые (обычные)
или левые ,или бензин
не думал что от свечей такое может быть
заводилась нормально ,работала пез перебоев
а вот ведь как:wideyed:
у меня на тазике так катализатор умирал
mefody
9 Октябрь 2006
SPb
машина "не тянет"
Grand Vitara АКПП, переодически, после 10-15 км, - машина теряет динамику, ощущение как будто включен стояночный тормоз или прицеплен прицеп, для разгона и езды требуются чуть более высокие обороты, руль становится более жестким, нужно прикладывать больше усилия при рулении. После небольшого простоя, все впорядке, машина "катится", руль впорядке, проезжаешь 10-20 км и опять начинаются тормоза
sender
14 Апрель 2006
145
Re: машина "не тянет"
теоретизируем:
1. движок получает немалую дополнительную нагрузку
2. в этот момент ГУР перестаёт работать
если предположить, что причина этим двум событиям одна, то подозрения падают на наличие в напорном тракте ГУРа препятствия (грязь, предмет и т.д.)
происходит следующее: грязь затыкает напорный тракт, соответственно насосу нужно дополнительную силу для работы "в стенку" + руками требуется компенсировать отсутсвие ГУРа
почему через 10-20 км? успевает за это время поднять максимум грязи в звесь, отстоится - грязь усаживается...
либо от нагрева/засора жидкости клапана на впуск в рулевой усилитель не срабатывают на открытие
мне так кааца
mefody
9 Октябрь 2006
SPb
Ilia написал(а):
свечи мож быть
проверили - свечи, двигатель, топливная система в порядке,диагностика не выдает ошибок
sender написал(а):
... подозрения падают на наличие в напорном тракте ГУРа препятствия (грязь, предмет и т.д.)
тогда по идее при рулении на месте должны быть повышенные обороты ХХ или я ошибаюсь?
может ли быть причина в подвеске, подшипниках и т.п.? или механика АКПП?
sender
14 Апрель 2006
145
компенсация хх доводит пониженные до нормы, не превышая её
в подвеске вряд ли
KONDRAT
15 Июнь 2006
SGV-2003, 2.5 АКПП
У меня один раз похожее было:
В этом году в день города Москвы 4 часа стоял в пробке на МКАД около Волоколамки
(суббота утро, жаркое лето, праздник-центр закрыт, авто-выставка в Крокусе на МКАД)
После долгого стояния с включеным двиглом, АКПП в положении "D" и климатом,
руль налился ужасной тяжестью, мотор стал тупить, я подумал - что-то случилось,
а как только съехал на Новую ригу и дал машинке под зад до 3500-4000 оборотов,
то через пару минут "проср..лась" и забегала как прежде....
Это не совет, а так, история из жизни - для информации.............
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
KONDRAT написал(а):
...а как только съехал на Новую ригу и дал машинке под зад до 3500-4000 оборотов,
KONDRAT В прошлое воскресенье вечером ,на Новой Риге видел похоже тебя , фонарей 6 шт. и все горят :thumbsup:
