когда поворачивае ключ - поверни руль (в лево или в право)Kulikoff написал(а):Народ, нужна помощь! Может кто уже сталкивался с такой фигней - замок не поворачивается в положение LOCK. Автомат в положении паркинг, иммобилайзер не работает, т.к. не в крайнем положении замок.:wideyed:
Угонщикам в реальном времени не помогаемKulikoff написал(а):так ключа же нет. да и опрос иммобилайзера не работает...
Он то есть... Но вот в замок он не вставляется, т.к. он вставляется только в положении "ОФФ". А вот туда-то и не переключается...Рыдаю!creep написал(а):Угонщикам в реальном времени не помогаем)
А ключ есть в брелоке.
А пробовал нажимать эту "крутилку", которая вместо ключа? Она без нажима не поворачивается в положение ОФФ.Kulikoff написал(а):Он то есть... Но вот в замок он не вставляется, т.к. он вставляется только в положении "ОФФ". А вот туда-то и не переключается...Рыдаю!
умиляет присказка "ПРОСТО"...Kulikoff написал(а):Просто отошол разьем под крышкой гручки переключения передач !
Я знаю, что Kulikoffделал полную шумоизоляцию, полностью менял аудиосистему.....denis6091 написал(а):умиляет присказка "ПРОСТО"...
на новом авто - умереть можно!
вай нот, не спорюMakar написал(а):Я знаю, что Kulikoffделал полную шумоизоляцию, полностью менял аудиосистему.....
Так что не стоит все валить на производителя, вполне может быть косяк наших "золотых" ручек. Это пока первый и единственный случай
