ABS или как заработать геморой
Kusto34rus
24 Январь 2010
Волгоград
SGV 2003, 1.6, КУПЕ, механика, 40% от американца, а так европеец.
За одну неделю две поломки, вначале помпа стала издавать предсмертные звуки, заменил САМ, мудохолся пол дня, следом залез в яму заметил что сальник справа потек, поменял, жидкость из привода даже не вытекла (?) это сильно плохо(?), остаток слил, новое масло залил по уровню пробок, но когда все собрал, загорелся ABS на приборке, проверил на асфальте...ABS теперь нет (и после понял что нескоро появится) :(, полез по проводам, оказалось что порвал прям внутри датчика,:( решил заменить, но когда узнал цену, а это 7230руб за датчик 2см на 1 см чуть сознание не потерял Чешу репу., реально напился, попьяни стругал старый датчик ножем в арке колеса час, долез до обрыва, торчат кончики по 2мм максимум, припоять не бируться не одна мастерская + гарантий не дает никто что будет все работать, кто-нибудь мутил что-нибудь с датчиком ABS ? подходит ли от других авто или как замкунть\воскресить или заколдовать чтобы снова все заработало ? Теперь геморой на все 100% + убедился, мастер есть нех... лезть... Рыдаю!
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Ответ: ABS или как заработать геморой
Какие 7 тысяч ??
3 тысячи в экзисте цена датчика ABS. Ну не сказать что дёшево но не смертельно.
Номера датчиков :
56210-65D00
56210-52D00
А у вас в Волгограде аж 3 офиса www.exist.ru
Kusto34rus
24 Январь 2010
Волгоград
Лично сам звонил в магазин (но не Экзист), но магазин серьездный, не могли ошибиться... 3тыс не большие деньги по сравнению с 7тыс, а как сам этот датчик работает ?
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Регистрируйтесь и заказйте на exist.ru и не звоните больше в этот серьёзный магазин.
По опыту в 90% случаев у экзиста самая нормальная цена , хотя конечно бывают и исключения. Разговор конечно только о новых запчастях.
А датчик работает так :
В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
В общем, если знать параметры катушки и сердечника, то намотать и облить эпоксидкой каждый радиолюбитель сможет :)
igor80
24 Июнь 2008
100
Солнечногорск
Да там и мотать ничего не надо , как говорят там по 2 милиметра торчит , для радиолюбителя с руками этого за глаза хватит чтоб припаятся и залить эпоксидкой.
Подпаятся и милиметра бы хватило.
Для сервиса понятно - это неразрешимая задача.
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну да. Сделать из этих концов контактые площадки и припаяться. Чего уж там сложного, когда это не у тебя в руках здесь и сейчас :)
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Датчики от СГВ редко ломаются, поэтому можно взять б/у на разборке, кажется около 2т.р. мне кто-то говорил.
