и снова проблемы.. не заводится...
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
Поворачиваю ключ зажигания, а контрольные лампочки не загораются, не включается бензонасос. Загорается только индикатор коробки. Стартер крутит, но авто не заводится. что это может быть????
Dorka
12 Апрель 2010
Suzuki Vagon R Solio 2000г.в. правый,серый,литровый.
Ответ: и снова проблемы.. не заводится...
А что есть "индикатор коробки"? Не "чек" случайно? А с датчиками распредвала и т.п проблем не было?
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
Если есть сигнализация - посмотри все её контакты, особенно те, которые приходят на питание (обычно их врезают около замка зажигания). Из собственного опыта - вся система сигнализации была на скрутках (это её так рукожо.ые мастера мне установили), где-то скрутка разошлась и в итоге "половина машины работает , половина нет"... Удачи!
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
На автоматчиках есть индикатор положения селектора коробки.
Сигналки нет.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
А индикатор стояночного тормоза горит?, индикатор непристегнутого ремня?, индикатор овердрайва?
Все остальные сигналы должны идти через "мозг", а эти должны идти напрямую от конечных выключателей.
Может имеет смысл "опоить спиртиком" все разъемы идущие от мозгов и к ним?
Vagulo
20 Август 2007
718
74
Проверю..
А где мозг в наших машинках прописан кстати?)
У конкретно МА64 - возле стойки передней пассажирской двери.
Посмотри в ветке про самодиагностику, я там фоты выложил - мозги тоже хорошо видно.
Кстати, место такое, что пассажир вполне реально может ногой жгут зацепить и частично из разъема выдернуть.
Шварц
13 Март 2008
409
Москва, БДД
не горят...горят поворотники,дальний и пробег... проспиртил, не помогает... мб замок зажигания глючит???
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
