Загорелась лампочка ABS на панели приборов, что это может значить?
ЖуЖа
14 Апрель 2010
Suzuki Grand Vitara
Приветсвтвую.
Сегодня во время движения на панели приборов загорелась лампочка "ABS". Чтобы это могло значить?
Nikolaich
11 Февраль 2010
68
балашиха
Сузуки Гранд Витара ХЛ7, 2001 г.в.
Ответ: Загорелась лампочка ABS на панели приборов, что это может значить?
Приветсвтвую.
привет,проблема с датчиком АБС скорее всего,или где то в системе АБС!
Если все ок,то гореть не должен! Проверять надо!
ЖуЖа
14 Апрель 2010
Suzuki Grand Vitara
Спасибо! В сервис позвонила то ж самое сказали... У меня аккумулятор ровесник авто, 6 лет... Думаю, может проводки какие окислились просто, отходят. Проверю.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Вроде даже и при низком уровне тормозной жидкости загорается лампочка ABS.
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
При низком уровне загорается лампа "ручника".
LVS
21 Март 2010
351
Suzuki Grand Vitara, 1999г.в., 2,5л.,
Если не мучаться, то проще на диагностику съездить!
А так лампа загорается, когда не проходит диагностику система АБС, диагностика делится на начальную (при включ.зажигания) и динамическую (в процессе движения авто).
Причины обычно следующие: не исправен датчик (редко), проводка в системе АБС(часто), неисправен электронный блок управления(редко). Последний раз у меня проблема решилась путем шаманства с проводами от датчика.
Shurikov
8 Апрель 2010
Томск
Гранд Витара XL7 2002 г/в
Приветсвтвую.
Периодически тоже загорается. При этом, ABS перестает работать. Статистика показыват, что такое происходит в сильные морозы, либо после проезда луж/сильной грязи. Тестировали, оказалось датчики в колесах забиваются грязью (снегом). Сначало напрягало, сейчас привык. Мой совет - забей! :hilarious:
ЖуЖа
14 Апрель 2010
Suzuki Grand Vitara
Спасибо за ответы!! Уже забила. ;) Похоже, и вправду датчики забились, т.к. лампочка загорелась как раз вчера во время дождя, вечером еще немного погорела и перестала.
Fedos
7 Апрель 2007
329
Москва,Зеленоград
SGV 2.5 99 МКПП США Золото
Проверьте аккумулятор. При падении напряжения ниже 10 вольт АБС отключается.
