Заглох двигатель в пути
massaM
21 Апрель 2010
Уфа
Escudo, 1997, G16A, АКПП, бензин
Привет сузуководам! Подскажите в чем может быть причина, пожалуйста! Двигатель заглох на ходу - в этот момент были слышны потрескивания возле руля (похоже какое-то реле пощелкивает). Сразу попытался завестись. При повороте ключа перед запуском стартера (то есть когда загораются лампы на приборной доске) есть 2 варианта: или стоит мертвая тишина, хотя в идеале слышно как отрабатывал насос и через пару секунд следовал щелчок реле, или сразу начинается треск в районе руля. Лампочки горят нормально. Все электрические приборы работают. Если запустить стартер, он работает, но двигатель не схватывает, как будто его что-то блокирует. Через минут десять двигатель все же завелся. Пару дней поездил без проблем. Вчера поехал в авотосервис на диагностику. В пути опять заглох. На этот раз завестись уже не удалось. Машину оставил, пошел искать буксир. После возвращения (примерно через час) двигатель завелся, но заглох через 5 метров с теми же симптомами. Отбуксировали на сервис. Уже вторые сутки ищут причину. Говорят, то что уже проверили, вроде все в норме. В чем же может быть дело?
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
Ответ: Заглох двигатель в пути
сначала все по топливу...потом мозги..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Однозначно мозги - потёк кондёр в центре, это болячка компов от Мицубиси до 95г, неудачное схемное решение и поэтому быстрое старение кондёров. Замена кондёра, прозвонка всех дорожек, искать лужицы электролита и разъеденную пайку рядом с кондёром, промывка, покрытие лаком для ногтей например и все дела.
У меня и у десятков-сотен людей так-же было. У меня один в один - и треск насоса с клапаном хх, и затыки с незаводками - от тряски то был контакт, то нет. Всё проверил - в идеале. Даже импульсы на форсунки шли, но они были узкие, как на прогретом движке, поэтому и не заводилась, но после получаса прысканий эфиром удавалось постепенно прогреть и появлялись устойчивые хх, кое как добрался до гаража. Вокруг плохой пайки было тонкое чёрное колечко - разъедено. Сопротивление этой пайки было 8к! А вдруг могла начать идеально работать, когда контакт появлялся. Ремонт копеечный - кондёр ставить хороший надо, подороже, импортный.
dfence
29 Март 2010
Suzuki Vitara JLX, 1992 г.в., 5 дв., двигатель G16B, 16 кл., МКПП, серый металлик
Извините может не в тему, очень часто на форуме встречаю "клапан хх" и всё никак не могу понять, что это...
Shooreg
Sh00reg
12 Март 2007
930
Vitara'92 G16p 16V
Samurai G13A
OFB Y22DTH
Это электроклапан стабилизации оборотов Холостого Хода. Стоит на впускном коллекторе - либо спереди у 1 горшка, либо в районе БДЗ (блок дроссельной заслонки) К нему подходит воздух и два водяных патрубка. Засирается.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
про мозги согласен с Gorstom-всдуваются кондеры падлюки. Но попробовал сначала бы объехать 2 релюхи-бензо и главную. Поставил бы перемычки-замкнул напрямую. Ну или попроще вариант-кинул бы питание на насос с габаритов. Электрика-всегда зло:)
massaM
21 Апрель 2010
Уфа
Спасибо всем, кто ответил! Сегодня забрал машину из сервиса. Специалист, который ею занимался объяснил, что проблему нашли в проводке: "один из проводов в блоке возле руля из-за возраста и попадания влаги подвергся коррозии".
Когда принимал машину опять появились проблемы. Завожу двигатель, но вопреки ожидаемой "взрывной" его работе с начальными оборотами около 1500 и успокоением в районе 750, он еле-еле добрался в район 1000 и "сдулся" до 400-500. Выключил. Завел снова, двигатель поработал 1-2 сек. и заглох.
Спец опять начал копаться в электрике, проверил давление в рампе и т.д. Через полчаса дело кончилось тем, что мне было объявлено: не работает нормально регулятор холостого хода. Спец выставил обороты ХХ вручную.
Теперь буду приобретать и менять регулятор ХХ.
Непонятно только как произошло такое совпадение: одновременно выявилась проблема с проводкой и накрылся регулятор ХХ. Спец только руками развел.
psyot
7 Март 2008
171
спб
поделись опытом..))что значит регулятор ХХ?? а то что-то лыжи не едут..))
и еще момент про проводку под рулем..у меня такое недавно вскрылось..--разобрал блок с переключателями света и стекулоочистителя..--горели провода при включенном дальнем.причина оказалась в плате,один контакт был непропаян--заводской брак--капля олова для него промахнулась немного..))
а про твой случай--я бы в мозги залез..не факт что опять не встанешь..--тебе еще не поздно,может так получиться,если затянешь--разъест так что устанешь кулибина искать..))
ИванКо
2 Февраль 2010
220
Город желтых дымов Череповец
Suzuki SideKick Sport 1.8 AT, 1998, J18A
КХХ не дешевое удовольствие.
У меня он другой но вылечился обильной промывкой всех каналов
Так что думаю начать с чистки продувки и промывки КХХ
Обороты выставляются 1/2 от напряжения в сети. т.е. 7,5 В на разъеме.
Добавлено через 7 минут
регулятор ХХ значит "Регулятор холостого хода" или клапан холостого хода.
Если не нравится работа авто на холостых (не держит или еще что не так) то это ОН (90%).
По моему скромному мнению и не приятной практике общения с сервисменами по ХХ считаю что наши машины как ни какие другие приспособлены к диагностике неисправности в том числе и КХХ, поэтому рекомендую почитать букварь и после громкого заявления с Сервисе (не работает КХХ например) проверить его самим используя практику коллег с этого и не только этого форума. И сделать свои выводы по поводу КХХ или Сервиса ;)
И еще одно - Не мешайте механизму работать! Если он работает и Вас все устраивает :D
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Комп конечно на сервисе не снимали? Они сильны только в стандартных простых ошибках или масло поменять, остальное проще самому по книжке поискать, поразбираться. Книжка на http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
