Карданный вал
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
вобщем залез я тут недавно под своего Jimny
осмотрел днище ходовку все в норме!
но при осмотре кардана я увидел на нем пыльник маленький такой прями по середине вала
что это и для чего не пойму но вот в чем вопрос
пыльник целый но из под его краев потеет масло и при его вращении разбрасывается на днище в виде пятен небольших.....
вобщем что это и что нужно днлать и должно ли так быть
g r e e n
655
видимо речь идет о переднем кардане.
под этим пыльником шлицевая часть, кардан должен изменяться по длине, мост-то передний вверх/вниз гуляет.
может сполз он у тебя со своего места? дык смазки добавить да на место одеть.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да сам пыльник на месте вроде стоит
но по краям не закреплен ни какими хомутами просто так стоит на валу и все может так и должно быть без закрепки
или должен быть закреплен хомутами покраям
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
возможно и так
так как пыльник целый стоит на месте
ну если хомутов нет
думаю я зря завел эту тему так как все нормально получается:thumbsup:
