ТО по гарантии - допустимый перепробег
Муренка
5 Ноябрь 2009
Suzuki Grand Vitara 3 дв, 2008 г., 1,6 МКПП, серый
ТО
Кто-нибудь подскажите, собираемся на новогодние праздники в Псков, туда-обратно дорога 1200 км. Сейчас пробег почти 800 км. У меня вопрос такой: когда я приеду в Москву пробег будет 2100-2300...это значит сразу на ТО-0 ехать? и до какого мах пробега можно пройти ТО-0? И у дилера меня ругать не будут, если я приеду на ТО после 2000,а например в 2500 км? Не несет ли это за собой каких-то санкций типо снятия с гарантии?:(
2,123
Ответ: ТО
ТО 0 делается в период пробега 1000-2000км, в вашем варианте лучше его сделать до поездки, потом будет меньше проблем с гарантией
Муренка
5 Ноябрь 2009
Ответ: ТО
Значит надо срочно накатывать где-то хотя бы 300-500 км:hilarious:
2,123
Муренка
5 Ноябрь 2009
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: ТО
см гарантийную книжку, там есть за перепробег... ща точно не помню, но что-то около 1-2тыс км. ещё вариант, позвонить своему дилеру и побалакать :)
з.ы. 500км ваще без проблем!
добавлено:
посмотрел свою книжонку: разрешён перепробег 2тыс. км.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Ответ: ТО
добавлено:
ТО-0 по-моему туда не входит.
А в Пскове нет официального сервиса?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ТО
про то-0 там ничего не сказано (спецом книгу посмотрел от и до) а если не сказано, то можно :) но лучше всё-таки перестраховаться - звонок дилеру ;)
2,123
Ответ: ТО
я же написал вилку с перепробегом...
добавлено:
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ТО
где Кость?
2,123
Ответ: ТО
воть...........
цельных 1000 км допускается...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ТО
всё правильно (ТО 0 делается в период пробега 1000-2000км) а где за перепробег? по книжке получается что то-0 можно сделать и в 3 и в 4тыс...
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ТО
так стало интересно что не удержался, позвонил в сим :) разрешён перепробег в 1тыс, то-есть то-0 можно сделать в 3тыс, но не более...
Муренка
5 Ноябрь 2009
Ответ: ТО
Спасибо за инфу Браво! Ай правда я подумала и поняла, что ехать 700 км со скоростью 80 км/ч - проще пешком дойти :thumbsdown:
2,123
Ответ: ТО
по всем остальным ТО четко указанный пробег, без вилки ;)
с такой скоростью надо ездить только первые 200-300 км, а далее получать удовольствие от машинки ;)
хе, главное что бы потом на приемке от этих слов не отказались....
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: ТО
Кость ради интереса, почитай гарантийную книжку, там на первых страницах: возможный перепробег 2тыс либо 2 месяца, то-есть к чётко указанному пробегу можно смело прибавлять 2тыс. а если дилер в отказ пойдет, книжку в нос! что написано пером, не вырубишь топором :)
з.ы. лично у меня был раз перепробег в 1тыс (в деревню гонял, на рыбалку) в сим-еее даже носом не повели, приняли, сделали, печать поставили. оттуда глубокие познания за разрешённый перепробег, учил мат-часть :)
+1 но голову всё-равно не терять!
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
Ответ: ТО
я сам делал ТО на 3750 пробега, машину приняли,ТО сделали без каких либо замечаний,что столько много проехал. с гарантии не сняли. разрешенный перепробег 2000. делал в автодыне.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ответ: ТО
Полностью поддерживаю Костю-ZKI!!!
В вашем случае лучше пройти ТО заблаговременно, то есть перед поездкой!!! Хуже от этого машинке не будет и Вас не возникнет головной боли с ОД, чем напрягаццо и пересчитыват километры перепробега!!!
Irina_Gross
27 Май 2006
140
Москва, Преображенка
Splash 1.2 AТ, светло-серый
Грядет ТО-15000 и майские праздники на носу. Пробег сейчас ни то ни се - 13500. Вот и мучаюсь вопросом - пройти ТО заранее, до 15000 или все-таки уехать отдыхать. Кто-нибудь знает, какой перепробег допускают оффициалы?
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Ответ: ТО по гарантии - допустимый перепробег
Смотря сколько хотите проехать за праздники. Вообще то, производитель обязывает проходить ТО через 15000км плюс 2000км не возбраняется. Если нулевое ТО делали на 1500км, следовательно следующее ТО можно в 16500 пройти или + 2000 перекатать. Только для авто это не есть гуд. Яб, если собирался за праздники проехать более 2000, то сейчас на ТО поехал бы.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Мне в СИМе озвучили 1500-2000 км допустимо!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
По идее, это должно быть прописано в гарантийке. Если нет - на усмотрение официалов.
VladimirW
26 Август 2011
сузуки
В мажоре сказали1500т допустимо,но какой у вас ОД?Лучше перезвонить им поинтересоваться для уверенности.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Допустимый перепробег указан в сервисной книжке и не может зависеть от дилера.
P.S. в моей сервисной он = 2000 км
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
В виду того, что городские условия приравниваются к тяжелыматлетика, ТО лучше пройти до поездки, а перепробег рассматривать только в случае форсмажорамолотком с.
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
ТО-0 после 800 уже проходить можно. На заводе, скорее всего, в мотор залита обычная минералка - её после обкатки и заменят. В Москве ТО будет заметно дороже, чем в провинции, потому, что это МАссква!
Ещё имеет смысл самостоятельно заменять масло междй ТО (на полупробеге). Поэтому нужно настаивать на том, чтобы официал точно написал в выполненных работах какое масло залито (производитель, фирменное название, вязкость, качество по API и ACEA).
Например так: Castrol Edge Professional SLX, 5w-30, API: SM, ACEA: C3.
После ТО-1 туда можно не ездить вообще.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Если бы я после ТО-1 не ездил бы к официалам вообще, то ремонт МКПП после вылета первой передачи обошелся бы мне в копеечку, которую я совсем не планировал тратить. К тому же у официалов компетенции и оборудование всё-таки лучше, чем у дяди Васи в гараже или неофициалов.
Так что обслуживание у оф. дилеров - это своего рода страховка от поломок авто на гарантийный срок. А такие поломки увы случаются, особенно у тех, кто эксплуатирует свой автомобиль не только летом, не только по выходным и не только по городскому асфальту.
Murka
зверёк редкой породы
20 Май 2007
2,954
607
допустимый перепробег - 500 км
2,123
Ответ: ТО
обоснуй;)
большинство вот что пишет
