Подшипник промежуточный приводного вала
Heaven
24 Июль 2006
345
Suzuki Baleno GLX 1.6 MT '99 г. 170тыс.км
Народ, кто нито может помочь в идентификации этого промежуточного подшипника приводного вала (правый)
Вот он на схеме №5 http://www.japancats.ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=c5a8a490-5812-4d0b-9d3e-af2ede8cb1ab&pid=4DE036B3&office=ru
Каталожный номер 09262-28030.
Захрустел, но машинка пока на ходу. Хотелось бы разбирать уже с имеющимся на руках новым подшипником.
По Exist-у ничего не бьется и стоит не дешево. Есть контора рядом которая возит любые подшипники но по этому номеру они помочь ничем не смогли. Сказали дай либо номер какой нито каталожный какого нито производителя подшипников, либо все параметры/размеры. Ни того ни друго у меня нет.:(
VIN машинки TSMMAH35S00871444
Спасибо зараннее за любую помощь в поисках!!!
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
Ответ: Подшипник промежуточный приводного вала
если пошукать в английском гугле по каталожному номеру подшипника 09262-28030, то получите подобный результат поиска - результат и на второй строчке можно увидеть, что подшипнику соответствует размер 28X58X16.
D shell
2 Октябрь 2009
137
148
Suzuki Swift 1.5
Как это в exist не бъется??
Оригинал:
09262-28030 Подшипник промежуточный приводного вала 1 140,80р. - 1 день ожидания
Аналог:
09262-28041 Подшипник промежуточный 791,99р. - 1 день ожидания
Heaven
24 Июль 2006
345
Ой, спасибо... Как раз то что мне надо было!!! :thumbsup:
Размеры меня интересовали.
Оригинал:
Аналог:
Я имеел ввиду аналоги не бьются.
09262-28041 - это не аналог, а "Замена производителем устаревшего артикула"
Сами Suzuki я так подозреваю подшипники не делают, вот я и скал информацию какой именно это подшипник.. обычно у аналогов пишутся размеры в дополнительной информации. Вот что я имел ввиду. Спасибо за помощь. ;)
pivo85
12 Март 2012
Нижневартовск
Swift 2005
вот номер аналога Koyo - может кому пригодится 62/282RS
serega_ud
28 Июнь 2008
питер
swift красный
у меня на 2008 гв при пробеге 100 загудело что-то. видимо это он. как вообще диагностировать?
Н
Нова Тур
Добрый день! Прошу помочь! Загудел подшипник переднего приводного вала справа после небольшого удара. Приехал в автосервис: вопрос подробно изучили, не получилось снять подшипник-сказали, что слишком рисково снять, чтобы не сломать -только покупать приводной вал. В одних автосервисах говорят, что подшипник готовы без проблем поменять (стопорное кольцо съемное-значит,- для них нет проблем, в других так же, что это опасно, может закончиться печальнее, останусь "без машины" все-таки алюминий... В этих вопросах я абсолютно "не фурычу", учусь... пожалуйста, подскажите: искать толкового мастера либо искать б/у приводной вал, а новый подшипник сдать назад в магазин..???
Н
Нова Тур
не... леворукий.....
Н
Нова Тур
Ну.. вот об опасности снятия гранаты... "Mikhail, я для своей сразу покупал пром. вал в сборе с подвесным. И еще подумай о внутренней гранате – корпус гранаты может не сняться с пром. вала без повреждений." http://mazda-auto.ru/viewtopic.php?f=1&t=16316
... обратился за советом на этот сайт...
Н
Нова Тур
насчет вируса это я не специально.. вот и у меня снять не смогли.. говорили стопорное кольцо не дает... обратился в каталог-оно съемное..
Н
Нова Тур
я.. возможно.. много лишнего написал... это только от незнания вопроса..
