Непонятные звуки
victor71
24 Апрель 2010
30
Бор
suzuki ignis 1.3 4WD 2002г.в.
Помогите пожалуйста! Не могу найти 2 причины. Suzuki ignis 1.3 4WD 2002г.в.
1. При повороте налево в районе левого колеса слышится шаркающий звук, похожий на звук при неправильном сходе-развале. Такое происходит при повороте на пререкрестках при скорости 20-40 км/ч. При большом радиусе поворота звук отсутствует(подшипник ступицы, внешний ШРУС и опора стойки новые, стойка рабочая, тормозной диск в норме).
2. В районе правого колеса появился постоянный шаркающий равномерный звук во время движения. Нажатием на педаль тормоза не устраняется, а прекращается только при полной остановке
Буду очень признателен всем кто ответит.
shkoljar
21 Март 2008
СПБ
IGNIS 2001
Ответ: Непонятные звуки
Попробуйте посмотреть пружины стоек. У меня было похожее верхний виток пружины был сломан. Шаркающий звук-- Может задевает защитный щиток тормозного диска.
victor71
24 Апрель 2010
30
Бор
Когда менял опоры стоек пружины были в норме, а звук был как до так и после замены. Защиту диска отгибал как только возможно, звук остался на месте. Есть подозрения, что до меня поймали кирпич или яму. Отсюда вопрос, могло ли повести стабилизатор? И второе может внутренние ШРУСЫ?
shkoljar
21 Март 2008
СПБ
IGNIS 2001
Если вы о стабилизаторе поперечной устойчивости то полагаю нет.На счёт шрусов не знаю ответа. Я бы попробовал самое простое для начала снять колесо со стороны шаркающих звуков при повороте и внимательно ! осмотреть всю арку колёсную на предмет возможного соприкасновения с колесом диском и тд.
Юша
20 Март 2008
155
Предположение относительно постоянного шума справа.
При замене тормозных колодок и (или) диска, если не очистить от ржавчины посадочные места колодок, они могут подклинивать и постоянно тереть о диск, особенно после разогрева.
victor71
24 Апрель 2010
30
Бор
Все было очищено, более того очистил от краски новые колодки ,т.к. они действительно вставлялись туговато. Пока лечу мозг громкостью музыки.
victor71
24 Апрель 2010
30
Бор
Для тех кому интересно сообщаю, что дефектная деталь была обнаружена. Ей оказался передний подвесной подшипник кардана. Деталька нехило дорогая, т.к. идет только в сборе с карданом и не разборная. Пришлось набивать смазку в подшипник докуда добрался. Все собрал, шумы стихли.
asn
5 Февраль 2009
198
Ignis 2002 2WD 5doors
Мдааа, не завидую Не-не-не Тут вроде где-то обсуждалость,что можно снять кардан и ездить только на переднем приводе. Я думаю, все же можно разобрать кардан и найти замену подшипнику.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,427
1,086
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
annette24
31 Октябрь 2007
281
73
Киев
Suzuki Ignis 4wd, 2002
кардан разборной
подвесной подшипник можно поменять отдельно
только мастер должен біть с руками
я меняла подвесную опору кардана на дорестайле отдельно - передняя аналогична задней
если надо - найду код запчасти
цена на тот момент біла около 100 баксов
victor71
24 Апрель 2010
30
Бор
Привет всем игнисоводам! Вот и я наконец победил японский кардан, в связи с чем решил написать этот не большой отчет.
В последнее время свисты в поворотах просто задолбали. Свистело и направо и налево, и даже под нагрузкой из трех человек по прямой на неровной дороге.
Вобщем заказал подвесной подшипник кардана, купил пыльник от оки, трубу смазки ШРУС Castrol и пару хомутов. Подшипник заказывал в каком-то магазине торгующим запчастями для иномарок, обошолся в 4600 деревянных, привезли через неделю (в exist тоже самое от 5300, да и срок доставки не маленький, брать не стал, т.к. такой подшипник везде только оригинал)
Ну а теперь о деле:
Снял кардан, предварительно сделав метки. Снял пыльник ШРУСа (он в металлическом кожухе, металл мягкий и легко подцепляется тонкой отверткой). Сняв стопорное кольцо вынул обойму с подшипником. Очистив от смазки стакан ШРУСа увидел на дне гайку (мне сразу стало как-то легче). Расконтрив гайку, при помощи газового ключа и головки на 24 открутил ее. Стакан ШРУСа по шлицам съехал мне в руки. Осталось спрессовать дефектный подшипник с вала, что я и сделал, подложив два кирпича с обоих сторон подшипника при помощи выколотки из мягкого металла сбил подшипник с вала.
Вобщем-то и весь рассказ. Почистил все детали и собрал в обратном порядке. Мне показалось, что пыльник от оки держится как-то жидко, поэтому натянул на ШРУС термоусадку от кабеля (здесь это уже описывалось). Поставил кардан на место, проехался и услышал тишину. На все работы было затрачено 5000 рублей и 3-4 часа времени.
