Ест резину
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Mitsubishi L200 2.5 TD MT Invite+ 07г.
Suzuki Escudo 1.6 AT TA01W G16A 16V, 93г.
Братцы, что-то моя витарка стала сильно есть резину. Стирается внешний обод покрышки, оба. При поворотах слышно как шина скребёт асфальт, если сразу остановится то и следы на шине видны как будто она не катилась а волоклась по асфальту.
Поездка в СТО на развал-схождение ничего не показала, всё в норме, если верить программе. С включенным передком по асфальту не езжу)).
Гуру, подскажите где копать причину, чтоб не методом тыка, но коллективным разумом "витарной" ветки форума!
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
Ответ: Ест резину
Вообще развал у нас не регулируется, он задается рамой и исправными деталями подвески. Рисунок покрышки надеюсь у тебя симметричен? (есть покрышки у которых есть внутренняя и внешняя сторона) Колеса у тебя как стоят / \ или \ / ?
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Ответ: Ест резину
Посмотри раму спереди. там есть труба которая крепит раму меж собой - если она треснула то раму впоследствии винтом выводить будет. На развал съездий и посмотри какие там параметры на сход и развал
Ruus
11 Октябрь 2007
69
Tuapse region
Ответ: Ест резину
Труба в порядке, а вот нижним шаровым опорам трындец.
