подскажите,где можно купить клапан холостого хода! suzuki vitara 1989г G16A 1.6л-8клапан,моно! 3х дверка! б/у или новый сколько стоит?.... замучился, перепроверил все клапана и датчики!поменял все фильтры. на холодную заводится! окей ! хватает сразу, прогревается и глохнет. ехать вообще не едет постоянные провалы,перегазовывать надо чтобы незаглохла! отключаю датчик температуры охлождающей житкости,не глохнет!но,чтобы обороты набрать перегазовывать надо до 2000-2500 потом летит,движок работает ровно!проверил клапан хх на сопротивление по нолям.хотя должен 5,6ом. при работе двигателя,включаеш какойнибуть прибор, начинает стучать,работает! что? надо менять?Чешу репу.
