Странная работа заднего габарита
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
SGVN, 3d, 2007 (ESP)
Суть в следующем: при нажатии тормоза задний правый габарит вместо того, чтобы загореться ярче - вообще гаснет. Левый габарит и повторитель при этом работают нормально. В истории автомобиля имеется только замена левого фонаря. И дверь заднюю тоже перебирали после удара в зад какой-то хонды. Но как раз левый фонарь и повторитель на двери работают-то нормально.
Подскажите куда глядеть, как лечить?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Странная работа заднего габарита
коротыш... вопрос в том от какого фонаря питается какой. Потому что шина проводов как правило подходит вначале к одному фонарю, а затем к другому.
Сие и стоит проверить
Добавлено через 3 минуты
немножко я не прав.
Питаний производтится раздельно.
Правая фара запитана своей шиной а левая и доп стоп другой.
На картинке видно что именно следует проверять. Но для начала проверить надо разъемы на самой фаре и лампашку
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Суть в следующем: при нажатии тормоза задний правый габарит вместо того, чтобы загореться ярче - вообще гаснет......
такое возможно, если оторвался провод "массы" от одного из патронов в блоке задних габаритов или в разъёме.
может одна из лампочек гаснуть, тускло светиться или поворотник чаще мигать.
При обрывах провода "массы" в разных режимах образуються последовательные цепи из разных лампочек и нарушается нормальная работа...
удачи!
Brig
27 Февраль 2008
377
131
Балашиха
Именно это и было. СПАСИБО!
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Это ты намекаешь, что для стопа и для габарита лампоцки разные, да?
По идее в 5D лампа стопа двухнитиевая на габарит и на стоп. W21/5W
