Дергается при разгоне на 1 передаче.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
2 литра , МКПП , пробег 55 000. После нахождения в пробках , в режиме "стоп-старт" начинает дергатся во время разгона! В остальных режимах все нормально , как остынет, тоже порядок. Стоит постоять полчасика в пробках и начинается опять. Уважаемые гуру , может кто сталкивался , прошу помощи . Сам пока смотрю в сторону узла сцепления , может там , что перегревается??!
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Ответ: Дергается при разгоне на 1 передаче.
Есть такое, 1.6 3Д.
Нога у вас перегревается :) Ну и сцепление подожженое. Дерганье мелкое возникает, когда сцепление вы не до конца отпустили, момент гуляет между осями. Похожий по природе эффект наблюдается, если на скорости переключаться, резко бросая сцепление - машину сначала покачивает вперед-назад, потом едет ровно.
Лечится
просто: при старте отпускать сцепление чуть сильнее
сложно: заменить сцепление.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если это происходит от трансмиссии а не двигателя тогда причина в сцеплении - нагревается и нажимной диск слегка коробит и он начинает прилегать не всей плоскостью в момент включения вот и дергается
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Огромное спасибо за ответы ! Если менять сцепление , то менять весь узел (диск , корзина , выжимной ) или можно заменить только диск ?
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
Диск, скорее всего. У меня стучит выжимной, поэтому себе буду менять все)
Кстати, вопрос к знатокам: может ли быть такой эффект, если завоздушился привод сцепления?
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
2 литра , МКПП , пробег 55 000. После нахождения в пробках , в режиме "стоп-старт" начинает дергатся во время разгона! ??!
ТакаяЖ фигня!
Газу побольше и сцепление отпускай порезче (побыстрее). Я привык уже, давненько так езжу.
Как только чуть подостынет, так сразу всё Ок! :thumbsup:
Выход: не ездить по пробкам ;)
AtomP4FX
25 Декабрь 2008
389
70
Москва, Водный
NSGV 3D Red 1.6
отпускать сцепу резче - только усугубит ситуацию. Надо его держать в точке зацепа чуть выше обычного, вот и все.
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
Главное газку добавить в достаточном количестве, тогда точно небудет дергаться.
А сцепление побыстрее и троганье порезче оно както само получается ;)
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Дык газу добавляю, но после частых перегазовок начинает вонять в салоне горелым, а у меня ребенок маленький и жена ворчать начинает. Вот и задумался устранить проблему. Походу придется менять сцепление, главное чтобы в этом проблема была. Потому и задаю вопрос;).
У нас в Москве без пробок не получается:thumbsdown:.
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
Да сейчас без пробок уже нигде не получается :(
Сцепление переходит в разряд расходных материалов.
Тоже наверное в скором времени буду фиксить этот трабл. Как поменяешь, отпишись, поделись опытом.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Кстати может кто владеет информацией по каталожным номерам сцепления , корзины , выжимного на 2литра , МКПП, 2006 года .
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
На рыбью ногу вопрос. 22100-65J00 корзина, 22400-65J20 диск, 23820-64J00 вижимной в сборе
Менять конечно лучше в сборе, в смысле корзину с диском, вижимной по состоянию
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Спасибо за номера ! Я вот уже и незнаю , если к 50 тыщам летит сцепление , то может к 70 -ти и выжимной загудит :D.
AndreyRosRAO
11 Август 2009
NSGV 5d
У мну пробег уже 100 тыс. Половину из этого пробега езжу с признаками умирающего сцепления (подергивания о которых писали выше) и ничё... никаких изменений (ухудшений-улучшений) 3тьфу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
А это вовсе не признак умирающего сцепления, это признак кривой корзины. 80% тазов так с завода выходят и люди ездят так пока сцепление не поменяют на какой нибудь Сакс
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Так всетаки диск перегревается или корзина кривая ? Получается у нас японский таз Рыдаю!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
При частой работе сцепления (в пробках) корзина перегревается, вернее нажимной диск и его ведет. На холодную ведь не дергается и по трассе не дергается. Заменой лечится но ездить можно и так
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Интересно , а есть вариант усиленного сцепления ? а то к оригиналу уже нет доверия :thumbsdown:
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Всем интересующимся! Заменил вчера сцепление, проблема ушла , педаль стала мягенькой и скорости переключаются лучше, как будет дальше посмотрим. Осмотрел снятые запчасти , признаков износа нет , накладки на диске почти как новые, корзина тоже без признаков износа. Даже незнаю в чем может крытся засада , может всетаки неправильная регулировка самого сцепления Чешу репу..
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
следовало просто прокачать сцепление или, как рекомендует производитель авто,
заменить тормозную жидкость с последующей прокачкой сцепления...
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Эх , и где же Вы были раньше !!!:whistling:
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну во всяком случае я теперь спокоен за этот узел и его прокачку. Посмотрим, как будет дальше, запчасти сохраню для следующего владельца .
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Взвесив все за и против, всеже склоняюсь к мысли , что дело не только в прокачке и замене жидкости. Почему тогда проблема появляется в следстии перегрева и проходит после остывания ?
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
"все сошлось в одной точке"(с).., да и с чего Вы взяли, что имеет место быть
перегрев?.., вот, к примеру я, сейгод, полтора часа буксовал,
жестко, с рывками, с моментальным переключением задней передачи на прямую..,
ибо помочь мне было некому, подкласть нечего, лопаты ёк.., и чё? - фсёпучком... :D
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Ну а как ещё ? Я в самом первом посте написал , проблема появляется после длительного движения в пробке в режиме "стоп-старт" , что там может еще произойти? После стоянки , все приходит в норму .
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
ню, можно еще погадать на кофейной гуще... Ууууф блин
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
а что с 2006 года тормозуху ни разу не меняли?
она очень гигроскопична, за 4 года могла существенно потерять в свойствах, у меня на предыдущем авто по регламенту ТО смена её не реже раза в 2 года и считаю что это было правильно. Это конечно касается ДОТ3, ну и ДОТ4 тоже. поэтому как вариант режим разгон торможение, мог приводитт к её существенномк нагреву и потери рабочих свойств.
Но объективности ради, описанные симптомы все же больше похожи на сцепление: диск/корзина
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Все ТО проходил у оф.дилера , согласно графика заявленного производителем , но ради интереса подниму документы и посмотрю.
