Большие проблемы с ГБЦ
mechanic
27 Апрель 2010
Baleno
Дороги сузуководы!
Кто сталкивался - помогите, подскажите. Суть вот в чём: с периодичностью в месяц дважды пробивало прокладку ГБЦ. Из расширительного бачка медленно уходит антифриз, но только когда машина стоит (холодная). Никаких подтёков патрубков нет, радиатор герметичен. Антифриз идёт в масло, но медленно. т.е. не похоже, чтобы прокладку ГБЦ вновь пробило. При этом практически не функционирует печка. Но самая загадка вот в чём: 1) Почему уходи антифриз? 2) Почему уходит на холодном двигателе?
3) Почему масло на щупе с вкраплениями цвета кофе с молоком, но само масло при этом относительно чистое?
+ ко всему: первые два ремонта ГБЦ были произведны не совсем качественно (ввёртыш сделан для болта). Нужно ли повторно протягивать болты ГБЦ?
Машина не перегревалась, ГБЦ шлифовалась.
Suzuki Baleno 1.6 1998 г.
Буду рад вашему опыту.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: Большие проблемы с ГБЦ
Дороги сузуководы!
поставь на ночь в гараж и положи снизу бумагу , если уходит быстро то увидишь , если нет гаража положи картонку, чтоб не улетела, но мне кажется дело в помпе. а болтики надо с динамометрическим ключиком крутить.
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Дороги сузуководы!
1)Если уходит антифриз, значит есть щель, а прокладку пробьет еще раз, это к бабке не ходи. 2) Потому что при нагревании металл расширяется и щель перекрывает. 3) Масло с вкраплениями, от попавшего в него антифриза. Лучше смени прокладку, промажь под и над ней высокотемпературным герметиком и хорошо протяни. Если денег на новую прокладку жалко, сними старую, опять же герметик и протяжка. Масло с вкраплениями-под замену однозначно. Проверь уровень антифриза, выгони из печки скопившийся воздух, тогда она и заработает.
Х
ХулиGAN
На любой нормальной прокладке ГБЦ уже есть места с герметиком которые завод считает проблемными.
А мазать герметиком с двух сторон, а уж темболее использовать ПОВТОРНО не допустимо, я бы еще мог согласиться на такой эксперемент для того чтоб добраться до дома, но никак не для капитального ремонта. Это из разряда гаражного ремонтника дяди Васи.
В сервисах существует такая приблуда как помпа для системы охлаждения. Проверяют ей именно на холодный двс, показывает на раз два где течет. Услуга не дорогая но ОЧЕЕЕНЬ действенная.
В Москве найти не проблемма.
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Повторная установка прокладки ГБЦ не допустима,герметик тем более...скорей всего трещина в ГБЦ...не исключена замена головки....есть такая напасть на Балено
mechanic
27 Апрель 2010
Baleno
Спасибо, мысли достаточно интересные и дельные. Прокладку уже делал на красный герметик - практика показала - дело не эффективно. Вообще, получается не в прокладке дело. Масло заменил (полный кофемолочный фарш). Думаю протянуть болты ещё раз покрепче.
Кстати, возникла мысль: попробовать все реанимационные действия, на крайний случай поменять ГБЦ, а если не поможет залить присадку в двигатель и радиатор да и продать. Реально?
hoolygan
5 Июль 2014
suzuki baleno 1998. 1.3 16v .g13b-мотор
у меня было тоже самое пока не заменил головку, потиху уходил тосол , менял прокладки,не помогло, в последний раз когда менял прокладку решил керхером ее отмыть от отложений , после мойки увидел трещину на голове,думал восстановить не получилось, пришлось менять голову сейчас все ок.
