Готовлюсь к замене выжимного. Есть вопросы
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Baleno GLX `98 (дорестайл), SY416, МКПП
Собрался самостоятельно (с помощью опытного товарища) залезть в сцепление. Он начал задавать вопросы, на которые я не смог ответить)) Прошу совета тутЧешу репу.
1. Как у нас фиксируются привода - стопорными кольцами или прикручены? Как их аккуратно вытащить, чтобы не попортить сальники?
2. Пугают какой-то нестандартной гайкой крепления корзины сцепления. Кто-нибудь может рассказать, что она из себя представляет?
3. Где-то в ветке видел, но повторно найти не смог. Что из подручных материалов можно использовать для центровки диска сцепления? Длинная головка подойдет
Дорестайленговый седан 1,6, монопривод, МКПП
Всем заранее спасибо;)
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Ответ: Готовлюсь к замене выжимного. Есть вопросы
На кой леший снимать корзину,если решили только выжимной менять.А???
keymart
24 Февраль 2010
Волгоград
Автомобиль
Диски центровать оправкой любой лишь бы вошла в отверстия диска и отверстие маховика. В магазе можно найти они не дорогие. Приводы на кольцах. Они выбиваются. У меня интсрумент типа вилки с двумя зубьями.
Ricochet
7 Июль 2008
СПб, Нарвская
Еще б про таинственную гайку узнать - и вопрос исчерпан будет)) EPC рисует там болт какой-то загадочный (09117-08096, 8х16) , который вроде как больше нигде в машине не встречается
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
Не знаю как на моноприводе, на 4 ВД подходит как родная, оправка от ВАЗа классики
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Оправкой центровать... совет тот еще...
Короче, способ есть хитрый.
Берется 3 капли клея Хенкель (момент, но не суперклей только) и диск сцепления приклеивается к маховику в выставленном на глаз по центру положении.
После чего не опасаясь смещения диска, коробка стыкуется с двигателем.
После всех операций сборки, при первом запуске, внимание:
1. На ручнике и нажатой со всей дури тормозе
2. На ВЫСШЕЙ передаче
Заводится мотор , клей срывается... Пробовал на Оке и на Вагон Эре.
Только не на 1-й передаче! А то клея может хватить чтобы поехать !
