Меняем Дивному М13А на М15А
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ответ: Меняем Дивному М13А на М15А
Да в гараж на зиму ставишь и всё. 8)
На самом деле, если следить за солярой, лить размораживатель, сливать вовремя конденсат из фильтра, свечи менять - то всё работает при -25. Даже если мотору лет пятнадцать.
А если подогрев всякий поставить - то совсем шоколадно будет.
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
удалось пихло вонзить?
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
ага =).
подробностей пока не просите.
ездил только по территории гаражей, до конца все вопросы не решены.
разберемся- расскажем =)
Брилинг
7 Апрель 2010
396
Suzuki Jimny 1,3 МКПП 2007
становится всё интереснее ))
Дивный
8 Февраль 2009
3,575
978
Jimny 2003 г.в.
а мне-то как интересно =)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
ремонт и тюнинг, гражданский и не очень, днем и ночью
(905)220-04-42
а разница в весе есть?
...а на сколько больше может весить более длинноходный коленвал и короткие шатуны? М15А ничем кроме ходя поршня от нашего не отличается ;)
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
в таком случае возникает логичный вопрос - а нахрена тогда в джимники ставят 1.3, а не 1.5 ... ((
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Не в размере карандаша дело..... )))
1.3 вполне джимнику хватает, вообще по легенде даже 1.3 обязана своим существованием жадным до размеров европейцам которые не верят в то что 0.6 нормально тянет.
Можно и 1.8 впендюрить, но это лишний вес лишний расход топлива и.т.п. А куда дурь потом девать - усиливать трансмиссию? Делать машину дороже? А с безопасностью короткобазной машины на зависимой подвеске что делать?
Пофиг на вес, что с динааамикой???!!! :D
Разницы пока не увидели, но точно не хуже. Нам бы для начала еще все датчики включить - потом уже смотреть будем. Сейчас пока что голова с ВВТ катается на мозгах без ВВТ и датчик распредвала отключен.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Нет, просто и на 1,3 много кто кувыркается на уши, а с движком помощнее количество подобных аварий будет гораздо больше...
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ну я же говорю - Не в размере карандаша дело )))))))
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
ну в общем я понял
видимо, установка M15A может считаться логичной частью плана по тюнингу джима
твоя инфа о том, что эти пихлы отличаются только ходом поршня, явилась приятным сюрпризом )
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
ну в общем я понял
Можно и больше, но боюсь трансмиссии это не понравится, как доведем до ума машинку Дивного, но не раньше - приезжай и тебе поменяем ) Кстати М15 со всем навесным удачно перевозится в багажнике джимника. Для погрузки-разгрузки необходимо 3-4 человека, для переноски достаточно 2-х.
На этом я пока остановлюсь - очень много интересного хочется рассказать но сначала дело, потом разговоры.
SuddenHead
1 Декабрь 2009
396
234
Москва Каховка
2005 jimny
Как доведем до ума машинку Дивного, но не раньше - приезжай и тебе поменяем ) Кстати М15 со всем навесным удачно перевозится в багажнике джимника. Для погрузки-разгрузки необходимо 3-4 человека, для переноски достаточно 2-х.
ага, ну подождем полной инфы по результатам, бюджету, бумажным ньюансам и ощущениям, и бум думать тада
gpaapg
17 Март 2010
304
Южно-Сахалинск
Сузуки Джимни Сиера 2002 г.в. М13, белый . Сильверы 33, Раздатка от Самурая с понижением 6.5, бодилифт 6см, лифт подвески-13см.
как долго будете думать! У меня в гараже LD 28 в сборе с коробкой стоит. Двига класс, но 6 целиндров и вес в 250 кило джим не выдержит ни подвеской ни длиной.Рыдаю!
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
У меня вот в голову одна мысль закралась - кому такое сотворить? )))
Нужны коленвал и шатуны от контрактого М16А + новые подшипники(300 рублей штука) и я не снимая с машины двигателя ваш родной 1.3 в 1.6 превратить попытаюсь - есть смелые? Кдав? )))
Если не прокатит - верну все обратно.
kdav
20 Июнь 2008
474
381
Suzuki Jimny 2000 механика, немножко переделан =)
Илья, спасибо за предложение. Но пока наверное нет. Сейчас перетряхиваем машину к Кольскому, поэтому не хочется экспериментировать в боевых условиях. Но мысль интересная.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Да, мысль очень интересная т.к. номер двигателя остается, а если родные мозги не справятся то можно поставить Январь или Корвет - у него и ВВТ есть (спасибо Саше СпбДифф за подсказку). Зозо может быть тебе пересадку кривошипов произвести?
3,101
в общем, мотор М15А 110 л.с. пришел в Питер и благополучно получен, доставлен в гараж и предварительно обмыт. Крепление коробки совпадает. Начинаем ставить в пятницу.
Чёт я пропустил. Поздравляю! Ждём окончания, с нетерпением! :)
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Ильюх, если я возьму свежего джимника, то не дам. А если возьму хлам за копье, то могу отдать "под нож" =)
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
ждем ) будет время прочешу каталог, мне кажется и с G13A такое прокатит. Главное чтобы коленвал в поддоне картера поместился ))))
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Если блок одинаковый, но вал не помещается - логично будет просто поменять поддон. 8)
Заодно появится повод сделать лифт подвески.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Да чего вы все, шутка это ) - поместится вал, куда ему деватся? Там разница в 7мм всего.
И лифтоватся в таких случаях не надо - можно просто прокладку под поддон выточить.
Old Blind Dog
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Просто у патрулей это именно так решается, при замене на V8 от Шевроле...
sark
22 Декабрь 2008
256
Апупенный вариант....но есть вопросы:
1. Голова остаётся прежняя?
2. Есть возможность программировать количество/качество впрыска?
3. Если есть возможность программировать, то можно ли решить вопросы с лямбда зондами, что бы нахрен избавиться от катализаторов?
4. Основные датчики - ДМРВ, ДКВ, ДРВ, Датчик дроссельный заслонки - тоже остаются от 1,3?
swed
24 Декабрь 2009
80
100
Львов
ну и расказывай ) как оно :)
аааааааааа
не томи )))
