Переделка в передний привод?
Никола Томский
29 Март 2010
Томск
Aerio 11.2003 RD51S 4WD
В поиске ничего не нашел. Сильно не пинайте. Вопрос: можно ли из 4ВД АКПП сделать 2ВД временно? То есть снять кардан и ездить на переднем приводе? Будет ли она вообще ездить? Не навернется ли что-нибудь так, что потом 4ВД уже не сделать?
vovazhu
26 Ноябрь 2007
152
Киев Украина
Suzuki Sidecick JLX 1995 1,6 16v AКПП
Suzuki NGV 2008 2,4 АКПП 3дв
Ответ: Переделка в передний привод?
на КВАДРАТНОЙ ВИТАРЕ достаточно было бы как-то закрепить в раздатке фланец
заднего кардана, или придумать заглушку в отверстие раздатки вместо фланца, что бы масло не вытекало...
и поехало бы...:thumbsup:
Bomber78
22 Август 2008
159
Чебоксары
Suzuki Liana 2004 HB AWD AT
Где то отписывались по теме, что за полчаса из 4ВД в 2 ВД... Скока виска стоит? Попробуй с разборки у Касика поискать.
Никола Томский
29 Март 2010
Томск
Спасибо! Сегодня значит со спокойной душой отдам ее на ампутацию. Не понятно что происходит с ней - вроде и редуктор задний и второй подвесной, слухачи ничего не понимают. Вот снимем кардан и посмотрим что же именно было. Виска вроде в норме (супер спец сказал, что работает в штатном режиме). А у Аерио\Лианы фланцы закреплены как-нить? Или тоже придумывать заглушки надо?
5,203
Просто снимите передний кардан от раздатки на АКПП и от виски и все. Ничего мудрить более не надо.
avangard
16 Апрель 2010
Брянск
Лиана 2006 1.6 МТ 4х4 седан,
я у себя в прошлом году снимал один кардан который идет от вискомуфты к заднему мосту,проездил лето,осенью поставил обратно,ничего не случилось,все как работало так и работает.
Hunter 4x4
9 Июль 2010
Suzuki Aerio 2001 г. 4WD
Я тоже на лето снял и расход меньше и буксовать передними мона! Ноо...прежде чем снять смотрел конструкцию в нутри например на Honda Odissey нельзя снимать там крутой задний мост оказывается с блокировкой (Фрикционны стоят)
Вывод снимай кардан не бойся!
