Апрель, итоги
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
После зимних модернизаций, откатал в апреле 1000км по асфальту и 100км по бездорожью. Резина или 32 симекс или 33 боггер. После каждого выезда машина моется в тч снизу все полости, сушится, после чего осматривается.
1.Злая резина приводит к вибрациям, возникла необходимость постоянно всё тянуть, особенно, на подвеске, на ТСЛе такого не было! Намедни, чуть не потерял переднюю панару.
2.По асфальту боггер идёт мягко и довольно тихо, иногда слышно двигатель, но при малейшей колейности бросает, страшно, очень. Симекс - как в голом ми8.
3.Замена колодок, передние 1.5 комплекта, задние колодки - 2 комплекта, что делать!. Сзади дт, колодка, которая внутри, трётся с бешенной скоростью, впереди, там хоть щиток есть, сзади и этого нет, да и сама аудюшная колодка поменьше. Задние дт теперь тормозят всегда! ручник держит обалденски!
4.Дополнительное уплотнение задних подшипников работает, вода до подшипников не доходит. Шприцую после каждого выезда или 222, или ШРУС синтетикой. Иногда, наружу выдавливается немного воды. Шприцую до состояния ступора, то есть рукой полуось не провернуть.
5.Купания были до 1.2 метра. Эмульсии нигде нет. Тьфутьфу.
6.После первых 200 км возник люфт в передних ступичных. Зимой поставил роликовые витаровские, был немного удивлён скоростью износа, но решил понаблюдать дальше. Вчера вскрывал ступицы - чистая синяя 222, на поверхностях качения темноватая, воды нет, разобрал подшипник, ролики в норме, поверхность блестящая, то есть норма. Смазал, собрал, протянул, люфт по краю тормозного диска есть, около 1мм! Сидел смотрел не понимая... Прокатился, потормозил, вернулся на базу, снял колесо, развёл колодки - люфт практически исчез! Сдаётся мне, что совсем новые подшипники прирабатываются, появляется люфт, который необходим для роликовых подшипников, при нагреве эти зазоры выбираются. Такое может быть?
7.Однажды подклинило кулису рк - неаккуратно переключал под нагрузкой, починил за 10 минут.
вроде, всё.
Всем удачи!
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
1,992
351
Ленинград
Ответ: Апрель, итоги
Уж и не знаю, Александр,что Вам достались за бумажные подшипники,колодки и прочее... сочувствую...
Вот первые бюллетени с Волока-2010: от Красногорска до Ивангорода пройдено 1500 км по шоссе со скоростями 90-110 на 32 Симексе, и около 80 км по легкому бездорожью и разбитым грунтовкам Копорского р-на ЛО. Всё цело, ничего не разболталось, ничего не стерлось и не течёт. И это с хорошей загрузкой экспедиционным шмурдяком...
В общем, очередной привет от праворулек... :D
Впереди рубилово Псковской и Белгородской областей, дожди идут не переставая...
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Серёж, твоя машина под каким номером? Там же на сайте можно смотреть кто-где...
...извиняюсь за оф-топ...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
....3.Замена колодок, передние 1.5 комплекта, задние колодки - 2 комплекта, что делать!. Сзади дт, колодка, которая внутри, трётся с бешенной скоростью, впереди, там хоть щиток есть, сзади и этого нет, да и сама аудюшная колодка поменьше.
Нужно щиток делать от грязи на задние дисковые по примеру передних. Давно известная тема. У щитка есть, разумеется, и минусы. Иногда застреют там мелкие камушки, создавая ужастный скрип о диск.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
Дык, я конечно понимаю ваш сарказм по поводу бумажных колодок и щитков от грязи....
вот фотка колеса с последней трёхдневной прокатки.
итоги: передние - остаток менее 2 мм, задние - в ноль, одну колодку (стальную основу) проело так, что пролетела под скобу, там застряла, оба задних диска в топку, с одной стороны выпал поршень, тормозами не пользовался вообще...
Удачи!
ЗЫ: перед выездом был установлен новый комплект перед/зад
ЗЫЗЫ: порода - суглинок с песком, иногда торф, в бродах песок и глина и тд и тп.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
Удачи!
Ну мы поняли... - на Дислокации будет интересно.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Удачи!
... не ну пиздос. С " почетными чемпионами", конструктива не будет. Явно ваших финасовых потоков Всем форумчанам не хватало на заре яростных эксперементов.
А таких, фоток, где мрут колодки в "начало нашей засухи" и у меня хватает.
ЗЫ...вот и я про то, что задние в ноль... как в пословице - с мертвой овцы, хоть шерсти клок. Я опять же про щиток для грязи, а не про сарказм всякий. ;)
