Подскажите, хороший ли двигатель Н20
Витал80
23 Апрель 2010
Автомобиль
Планирую брать авто с этим двигателем Н20.
На что посоветуете обратить внимание в первую очередь.
Rat
13 Июль 2008
Петербург
Ответ: Подскажите, хороший ли двигатель Н20
Говорят ,как повезет. Мой прошел 240 без капиталки и нареканий ,правда менялись цепи на 120 и похоже опять пора (звенят на холодном).
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Эскудо, 1990, G16A, ND01W, 5 door
Датчик распределитель слабоват у них. Новый оригинал стоит от16000 до 25000 р. Как повезет. Цепи слабоваты. А так вроде ничего. У меня по городу ел 12л. Зимой на полном приводе 14.
мощности хватает заглаза. Ни садил в грязи ниразу. Толькл в снегу. Легкий - виснет на снегу ;-)
H20A
25 Февраль 2010
Mazda Proceed Levante'96 J20A, ABS, SRS
Я тоже могудобавить положительное о H20А.
На самом деле для боевых условий он более надежен, вопервых у него 6 горшков а не 4-ри... благодоря этому...в люты мороз когда работало только 4 целиндра вместо шести я зовелся , доехал до горожа и только потом поменял свечи и просушился...
в потобной же ситуации 4 цилиндровый J20А попросту стоял бы на приколе даже с одним не работающем цилиндром...
Во вторых его обороты на низах позволяют многое, я к примеру на понижайке, в грязюке, выходил из машины и подталкивая в одну каску выезжал...
Еще наверное не плюс а просто сама прелесть это звук работы двигателя...(емеется в виду со всеми рабочими деталями)...звук после 3000 оборотов просто прелесть...
Что касается минусов, то их и нет, лично для меня...
Бережный и своевременый уход требует любой движек, вопрос только в том что какой он приходит к нам от прежнего хозяйна...
Мне к сожелению достался полностью убитый двиг, но несколько месяцев кропотливых работ, и двиг стал оживать....
В данной ситуации, еслиб был J20А можеть быть сделал его быстрей а можеть и вообще пришлось его выбрасывать...
Так что для выбора машины и двига думаю нужно четко знать что тебе нужно, если тебе не вломы полазить под копотом, то можно брать H20А, или H27A...
если у тебя большой живот и его нуна кудато то доставить то J20А...
ну а если ты взял машину чтобы вообще забыть про двиг, и занимаца канструкцией кузова то ето G16А...
(c) Irbis Irk38
Slavarius82
12 Февраль 2009
(c) Irbis Irk38
Точняк!!! Надёжней и безотказней не найти!!!
Да и расход при живой ЦПГ 6-трасса, 8-9 город. (зимой плюс литр).
Ну а четыре вд и бездорожье, так это литров 11-15(15 - это если вообще трудновывозимая грязь).
т т
23 Январь 2010
красноярск
MAZDA PROSEED LEVANTE
1995ГВ. ДВ H20A КУЗ TJ11W
где вы такие цифры берете по расходу? у меня по трассе минимум было 12 я аж офигел обычно 15
а что такое ЦПГ?
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
а что такое ЦПГ?
5 - это когда без ручки, но с ножками. Пол-километра едешь, пол - толкаешь.
У меня 7-8 трасса, 9-10 город, по говнам специально не замечал. Все как по написанному.
TaLLHousE
15 Май 2009
Красноярск
Попробуй свечи поменять. А то что люди пишут 8 л. так это 1,6. Тут все все поперепутали.
Slavarius82
12 Февраль 2009
а что такое ЦПГ?
ЦПГ-цлиндро-поршневая группа
dfence
29 Март 2010
Suzuki Vitara JLX, 1992 г.в., 5 дв., двигатель G16B, 16 кл., МКПП, серый металлик
У меня G16B, механика, мерял компрессию, во всех цилиндрах 14 кг/см2, свечи хорошие без нагара... А вот расход меньше 15 не бывает, правда я всегда минут 5 греюсь, но это я думаю не влияет особо. Может у меня руки-ноги не из того места...
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Может форсунки засраны, льют а не распыляют. Поищи поиском, на форуме до хрена подобных тем.
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
И лямбду проверь и попробуй не крутить мотор свыше 3500 об.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Suzuki Vitara V6 2L.1996 г.Пятидверка,Suzuki Vitara 1.6 1995 .
Привет пацапны !Если тема ещё актуальна.Сначала была Сузука 1.6.Потом-с Н20А,радовался урчанию 6 горшков,пока не столкнулся с заменой цепей и всего остального.Что то совсем ничего не радует.В плане буджета и всего остального-1.6 самый оптимальный вариант!!!Да-поменял цепи натяжители,после 15 тыс.опять зазвенели цепи на пр.голове.Я уже в шоке,и отдал за всё только350$.Работа своя!
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
А у меня без ножки. вообще бензина не ел, уже два года на заправку не заезжаю-немного волнуюсь,может заехать,что кто подскажет?
