Глохнет. Провал оборотов при подгазовке на холостых.
ROON
4 Октябрь 2006
Южно-Сахалинск
ГЛОХНЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ!
Люди помогите! Вы последняя надежда!
Машина 1999 года
Привезена из Сингапура в феврале 2006
Двигатель G13BB
Глохнет на перекрестках! Рыдаю!
1. Заменили свечи
2. Заменили топливный фильтр
3. Прчистили жиклеры.
Проверяли электронику- мастер сказал следующее: "Неисправность плавающая, пока не проявится до конца - ничего не обнаружим".
Может быть, есть какие-нибудь предположения? Машину очень люблю, но что делать - не знаю.
Заранее большое спасибо.
Alex516
25
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
Re: ГЛОХНЕТ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ!
Ребята, надо помочь, все-таки Южно-Сахалинск, может Техдиректору вопрос переслать?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Я думаю что надо смотреть датчик распредвала и коленвала.
Такая же ерунда и у меня, но машина после офф-роада стоит пока в гараже, раму немного повредил, когда Луаз выдёргивал :)))
ilya@джимник
497
Енот
Кстати да, тут http://wwwboards.auto.ru/suzuki/162065.html про это писали:
Важно: Если у Вас Suzuki Swift или Wagon R+ с двигателем М13А 1.3 - и машина глохнет прогретая или на горячую не заводится (скачут обороты стреляет в выхлопную и т.д). То есть две причины 1-я Датчик распредвала - стоит с левой стороны двигателя - при диагностике сканером выдает точную ошибку именно этого датчика - датчик стоит заменить. 2-я Датчик коленвала стоит сзади двигателя под генератором. При диагностике сканером ошибки нет ни какой но машина дергается и глохнет то это точно ОН! - так же под замену.
З.Ы. дабы больше вопросы не задавались по этой тематике это детские болячки :))
Только учтите, что на свифтах двигатель расположен в отличие от наших ждимниковых под углом 90 град. (там передний привод).
deni
27 Март 2006
314
мужики стоп, стоп...
на G13B нет датчика коленчатого вала.
ROON!!! Это либо датчик распредвала(более вероятно), либо бронепровода, катушки( очень мало вероятно) Протестируй. На нашу машинку есть сервис мануал (там подробно написано как протестировать двухзначным кодом отдельно двиг отдельно, отдельно автомат, а потом если код 12 (зачить нормально) будем думать. мануал весит примерно 25метров в pdf.
р.s. привет сахалину...
ROON
4 Октябрь 2006
Южно-Сахалинск
Всем огромное спасибо за ответы! Очень рада что у нас такие отзывчивые люди. Обязяательно проверю все. Если не возражаете, напишу отчет. :thumbsup:
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Если датчик распредвала, то чуть позже опишу как его разобрать, что поменять.
В выходные займусь сам этим же датчиком.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
На сколько помню - менять не проблема. Откручиваешь один болт и снимаешь разъем, вынимаешь старый, вставляешь новый, прикручиваешь один болт, соединяешь разъем. Перед манипуляциями неплохо скинуть клемму с акка.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Я написал как ЕГО разобрать, а не как снять :))
Я потроха датчика менять буду, з/ч пришла, а не весь датчик :)
Датчик не разъемный и не разборный... интересно что ты там менять собрался и каким образом? Может мы о разном говорим?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Ну не совсем молотком, но раскололи его аккуратно, потом собрали на клей.
Думали датчик Холла с Тазиков подойдёт, болт, вот заказывал в москве, почти месяц прошёл пока нашли нужный, но нашли, в выходные опять разберу и перепаяем, потом всё отпишу :)
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Датчик разборный ГЫ...
Мы его молотком разобрали, а меняется там микросхемка, маленькая такая, 3х4х1 мм с 4-мя усиками, ещё её называют датчик магнитного поля (датчик Холла):
http://www.chip-dip.ru/product0/925900737.aspx
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=925900737&group=32402
Да вы просто МЕГАманьяки!!! :))))
Хорошо бы увидеть подробный отчет с фотками. Может и я тогда свой старый починю (по подробной инструкции).
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ну нашли эт непроблема, месяц ушел на то чтоб передать )
фоток бы..
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
Хорошо что напомнил за фотик, а то на работе его в стол упрятал, сейчас выложу :)
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
микросхемка, которая сверху, отогнута. А так нормальное ее положение - на торце датчика. Остальной монтаж (кондюки и резюки) - только с одной стороны пластины-основания.
<a href="http://photofile.ru/users/red_eye/1284662/28920579/"><img src="http://photofile.ru/photo/red_eye/1284662/large/28920579.jpg"></a>
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Jimny 98' 1,6л_МКПП_ARB_29&quot;MT_2&quot; Body-lift_2&quot; Susp-lift_лебедка 6000_шноркель_кит 4.16
А диагностировать его нельзя заранее? А то у меня, в принципе, отломана контактная фишка, несколько раз паялись, и вроде бы достаточно качественно, но он все равно начинал глючить - то работал, то нет.
Есть подозрение, что микруха живая, просто паялись 3 или 4 раза не достаточно крепко и качественно.
RedEye
74
Jimny 2001г. МКПП
по микрухе лучше к Ozzy. Я так понимаю, он датчиками Холла занимается по работе.
А вот сам датчик, боюсь, продиагностировать маловероятно, т.к. глюки его проявляются при высокой температуре и на каждой машине индивидуально - у кого на 3000 об, а у кого больше.
а контактная фишка отломана - это как? Там ноги в самом датчике чугунёвые, фиг отломаешь.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
а че ее диагностировать она стоит 80 руб в "чипе" .. поменял.. если трабла осталось значит дело не в ней )
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Постораюсь сфоткать...
Виктор812
4 Октябрь 2006
Глохнет?!
Новый Jimny лето 2006, коробка автомат
Переодически глохнет в пробках, когда стою на тормозе (в момент его отпускания или притормаживания).
А вчера заводился несколько раз и не мог включить заднию скорость (как только включал - глох). Пришлось проезжать на D в миллиметре от припоркованной спереди машины.
Что может быть, подскажите кто знает (сам я в машинах профан)?
Заранее благодарю
Р.S.На 03.01 записался в Феникс-моторс
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Re: Глохнет?!
Заранее благодарю
Как идея, на автомате есть датчик педали тормоза для коробки.
вообще ситуацию надо как можно детальнее описать, в какие моменты глохнет на какой передачи и как зависит от тормоза
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: Глохнет?!
Заранее благодарю
В нейтрале или паркинге на холостых устойчиво работает?
Виктор812
4 Октябрь 2006
Re: Глохнет?!
Последние несколько дней глохнет в такие моменты:
1. Подъезжаю, паркуюсь. Чтобы встать ровнее включаю ЗАДНЮЮ выкручиваю руль, отпускаю тормоз (помоему делая это все одновременно) - глохнет. С раза второго, третьего (то-есть: встал на ПАРКИНГ, завелся, включил ЗАДНЮЮ (руль уже выкручен), отпускаю тормоз - глохнет) получается. P.S. машина прогрета.
2. Стою запаркованый, машина может даже и не успевает остыть. Заважусь, включаю ЗАДНЮЮ отпускаю тормоз - глохну. Этог повторяется несколько раз, пока, как я заметил, не тронуться хоть чуть чуть вперед.
3. В потоке на Невском, скорость не большая, пересекаю Литейный, на рельсах отпускаю газ, обороты упали, заглохла, но тут же завелась с наката.
Виктор812
4 Октябрь 2006
Re: Глохнет?!
В нейтрале или паркинге на холостых работает помоему устойчиво по крайней мере не разу не глохла:
Завожусь на паркинге обороты взлетают чуть ли не до двух тысяч, потом почти сразу же опускаются до 1300 позже как прогреется обороты на холостых меньше тысячи (помоему 700).
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Re: Глохнет?!
Тогда по симптомам похоже на датчик положения коленвала. В сервисе должны по гарантии заменить.
Чето Джим начал хулиганить, и периодически глохнуть на холостых оборотах. Причем просто работая - все нормально, а глохнет например при активном торможении до полной остановки (коробка-автомат) или при маневрировании при переключении R в D и обратно.
Масла в двигателе и в коробке в норме по качеству и уровню, комп ошибок не показывает, в движении все нормально, звуков лишних нет, заправок уже несколько штук меняли - все так же, заводится тоже как всегда спокойно.
Что это может быть и куда лезть смотреть?
g r e e n
655
Ответ: Переодически глохнет на холостых.
Смотри гофры воздуховода на предмет дырок, проверь шланг который идет на вакуумник.
