Скрип от руля
Arsen G
21 Апрель 2010
Долгопрудный
Suzuki Grand Vitara, 2010, 2 литра, МКПП, бежевого цвета.
Машине четвертый день, пробег 150 км. Доволен всем, но сегодня вылезла очень неприятная вещь. Появился скрип от руля. Крутитшь лево-право - скрипит как телега. Что это может быть? Как убрать этот звук?
Arsen G
21 Апрель 2010
Долгопрудный
Ответ: Скрип от руля
В сырую погоду, когда идет дождь - звук пропадает. Нашел в старых темах, что это резинка между моторным отсеком и салоном, но непонятно как к ней подлезть.
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
бывает такое дело.. но на новой я не ездил а у меня довольно редко. может самое пройдет?
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
смазывать нужно в 2х местах!1 под капотом ,при выходе вала рулевого из кабины и 2 под панелью где вал входит в резинку!т.к бывает не достаточно только с одной стороны!а вообще,проще съездить к официалам и по гарантии!!!!
Arsen G
21 Апрель 2010
Долгопрудный
Спасибо за совет! А разве это гарантия, в инструкции написано, что все скрипы не беда:) Но на нулевом ТО напрягу мастеров.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
и стучащий двигатель!!!гудящяя коробка!!!и сыпящиеся подшипники!!!!конечно!так и должно)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))что уж там до скрипов!!!!
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Подниму ка тему! Скрип от руля в последнее время просто достал! Пытался смазывать резинку в передней паели (там где вал уходит в моторный отсек) Не помогло! Такое впечатление, что скрипит в самой колонке. Снял кожух, там где замок и подрулевые переключатели, там вроде не подлезть, хоть руль снимай... Кто как выкручивался?
обыватель
20 Январь 2011
Ростовская область
SUZUKI NSGV 2.4 2008 MT
Вставлю "свои пять копеек". Тоже скрипел вроде руль, при резком покачивании вправо-влево. Но это всё происходило именно в движении. Оказалось - скрипело седло. попробуйте порегулировать, мне по крайней мере помогло.:D
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Не, седло скрипит отдельным скрипом...:(
