Вопрос Xsen
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Каким образом менялись маслосъемные колпачки, очень интересует сам процесс от а до я. В частности как не допустить падение клапанов после рассухаривания.
Xsen
29 Март 2006
729
70
SGV 2000 H25A 24VT063XC
Менялись с помощью приспособы чертежи которой пришлю.
В общем то все шло вот так:
-разобрали мотор, до состояния доступности колпачков (впуск, ГРМ, распредвалы);
-вставляя алюминиевую проволочку в свечные колодцы, выяснили в какое положение ставить коленвал чтобы нужный поршень был вверху;
-подогнав поршень вверх, рассухарили клапан - съемником сняли старый колпачок - оправкой одели новый - зажали и засухарили (главное чтоб пинцет был немагнитный). И так 24 раза. =)
Совершили мы при этом одну ошибку - не заткнули дырки в головке и потеряли один сухарик....
Постараюсь чертежи поскорее сделать.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
А гайку шкива отвернули стартером или руками?
Xsen
29 Март 2006
729
70
Гайку сумели свернуть здоровенной трубой, поставив на 5 передачу, и затянув ручник. Усилие там довольно большое надо, но сама гайка, а точнее болт, крепкий.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Начал разборку и появилась первая засада: не подлезть к двум внутренним гайкам на перемычке впускного воздуховода на которой сидит корпус дроссельной заслонки, гайки там
на 12. Вчера все руки себе изломал.
Как ты исхитрился снять эту перемычку?
Xsen
29 Март 2006
729
70
Если речь идет о гайках которые крепят заднюю часть впукного коллектора (по три штуки на сторону), то внуренние я скрутил по моему накидным ключом (или головочным) но с большим трудом. А подлез единственным способом - сбоку.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Понятно, сейчас купил кучу переходников и удлинителей, вечером буду пробовать. Кстати как там чертежи приспособы для рассухаривания?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Еще вопрос: открутил вчера впускной коллектор, а внутри на стенках размазано толи масло со шкварками какими то, толи смола, короче г... которая хорошо отходит после карбклинера.
У тебя коллектор был в каком состоянии ?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
В выходные наконецто разобрал, но вот засада, цепи установлены не по меткам и происходило то натяжение то ослабление цепей и от сюда шум. Неужели япошки схалтурили?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
[Единственное что обнаружил метку маркером на датчике положения распредвала, кстати там какая звездочка на 30 или 40 ни как не могу свернуть]
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
SGV XL-7 2001 Euro 208000 км.
Еще вопросик ГРМ.
Не наблюдали ли Вы продольных люфтов распредвалов? Допустимы ли они?
У меня имеются примерно 0.5мм , подозреваю их причиной постукивания на холостых.
Xsen
29 Март 2006
729
70
Нет у меня люфтов ощутимых не было - а поверхности шеек были практически зеркальные без износа.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Пробовал ставить цепи и звездочки по меткам, затем прокручивал коленвал, метки на звездочках и цепях разбегаются. Крутил давольно долго пока не устал, метки не совпали.
Цепь не соскакивала. Есть ли в этом проблема или так и должно быть? Клапана не погнуться?
Еще заметил, что цепи то натягиваються, то ослабевают при вращении коленвала и эта слабина должна на оборотах бить по успокоителям, поэтому надо наверное чаще менять успокоители с задубевшей резиной на новые с эластичной резиной. Действительно сравновал звук от удара отверткой по старому и новому успокоителю, отличается в разы!
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
про люфт.
Я его "наблюдаю", взявшись за звездочку и дергая с силой вдоль, но вот уже и думаю - если люфт нормален, то почему у меня застучали валы после замены цепей?
Стук множественный, раскатистый. Слышно как постукивают оба вала. Поперечных люфтов нет. На вид ГРМ идеален.
Как замена цепей могла привести к такому эффекту?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Правильно ли установлены крышки подшипников распредвалов, наносил ли смазку перед закручиванием, хорошо ли закручены шестерни на распредвалах. Осевой люфт не должен вызавать стук, там нагрузка в основном радиальная.
Uncle
16 Июнь 2006
194
Москва Гольяново
Крышки проверены - все правильно.
Смазка не наносилась, а какая и куда?
Шестерни - это звездочки? Они чем то прикручены? Я вроде дергал их руками - стоят очень жестко.
Неужели есть вероятность неправильного закрепления ведущей звезды, думал что там все в шлицах и шпонках - ошибиться невозможно. Действительно ощущение, что "восьмерит" одна из звезд или цепь "извивается".
Валы в открытую крутились стартером - визуально никаких биений, люфтов и восьмерок не обнаружено. Правда и оборотики мизерные.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Перед установкой валов слой моторного масла на постели подшипников. Руками можно расшевелить только то, что совсем раскручено, а там большие нагрузки, Три звездочки ГРМ крепятся болтами на 14 с усилием ~ 50 Нм.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Не дождался чертежа приспособы, решил повременить с заменой маслосъемных колпачков.
Собрал движок, запустил, тишина. Выводы от выполненной работы: на пробеге 100 тыс. км. менять только успокоители с дембфирующими накладками которые дубеют от масла и температуры, основной стук из за них. Цена вопроса 1700 руб + расходники и работа, я делал сам (бесплатно).
Xsen
29 Март 2006
729
70
Ох.
Прошу прощения что так все пообещал, и в итоге так ничего и не выслал, самое нехорошее - то что чертежи то готовы. Чтож положу в фотоальбом может кому пригодится.
Еще раз прошу прощения.
