Выбивает ручку коробки на первой передаче
Cucianto
2 Май 2010
Suzuki Grand Vitara ||| 5 dr 2.0
Такая вот ситуация собственно. Выбивает ручку при включении первой передачи. Все остальные работают нормально. В чем может быть трабл? Пробег 73 тыс 2006 год.
Еще нужно поменять натяжной ролик и вспомогательный на движке. Где это можно купить не дорого? И какой там ремень, я купил 5 pk 1545, он длинее примерно на 10 см.
Спасибо!
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Ответ: Выбивает ручку коробки на первой передаче
Спасибо!
Трабл один - сломались - ослабли пружинки фиксатора передачи. Лечение - переборка, или, если есть доступ к пружинкам снаружи( как, например, на зубилке) снятие крышки пружинок и замена поломатой.
Ролики - в любои инет магазе. Можно перепрессовывать подшипники, кстати.
GT2
11 Август 2009
367
Бывает и хуже. Может ослабнуть крепление шестерни на валу. Шестерня будет болтаться - передача выскакивать. На ШНиве из-за износа шестерни при сбросе газа выбивало пятую. Но начинать проверку всё-равно - с фиксатора передачи
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
На шниве выскакивает из за того что коробка разбирается на ходу, раскручивается гайка хвостовика, а не из за износа шестерни - это последствия.
И вообще то передачу в зацеплении держат сухари синхронизатора а не пружинки фиксатора иначе вилки бы меняли через 20 тыщ
alkaed
4 Сентябрь 2009
80
NSGV 3D, ESP, 1.6, 2008
у меня кстати один раз на светофоре вылетела первая передача: тронулся с места, потом приостановился на повороте, чтобы пропустить пешехода - на нейтраль не ставил, дал газа и вылетела.
26к пробег. про себя подумал, что случайность, т.к. не повторяется больше такого.
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Вопрос - как и чем держатся несинхронизированные передачи? Для примера - задний ход? Если не держится - при езде разгон-накат его выбивает.
Касаемо работы коробки - в Мюнхене в Политехническом музее есть прикольный стенд, где коробка в разрезе крутится и показываются все переходные процессы он-лайн. Очень способствует пониманию принципов работы синхронизации.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Задний ход (паразитную шестерню) держит вилка но поскольку задний ход используется крайне незначительное время это допустимо.
Знаком наверное совет, не держать руку на рычаге коробки, не задумывался почему
Ozzy_rus
24 Апрель 2006
574
Тверь
Хорошо. Как ездили ГАЗовские коробки БЕЗ синхронизаторов вообще? Или с синхрами только на высших?
И причем здесь совет не держать руку? Одно дело, когда стоит вилка неподвижно, и есть некоторое смещение шестернив обе стороны, и другое дело, когда ее поджимают в одну.
Знакомо условие не держать руль с гидроусилителем в крайнем положении более 10 сек? никогда не задумывался, почему? Не видишь параллелей?
Serg48
16 Ноябрь 2010
Липецк
Grand Vitara New, 5d,2л,2006г.в. черный
Такая же беда, при трогании выбивает первую передачу, но только когда проедешь накатом либо после заднего хода.Эт нормально или пора лезть в коробку?
