Замена передних тормозных колодок. Фотоотчет.
  • Автор темы Marik
  • Отслеживают тему 5
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Менял сегодня переднии колодки, решил заснять на фото, возможно кому-то пригодится.
В магазине был преобретен комплект колодок
Для работы понадобились: домкрат, балонник, ключ на 17, смазка-литол.
Так-же в ходе работы мне понадобились: нож - для снятия скобы со старой колодки; монтировка - использовалась чтобы вдавить поршень в цилиндр; медицинский шприц - чтобы откачать из бачка излишки тормозной жидкости. Возможно кто-то воспользуется чем-то другим.
Поставив машину на ручник, ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем машину.
откручиваем и снимаем колесо.
Выворачиваем руль до упора в сторону разбираемого колеса. Ключом на 17 откручиваем и вынимаем направляющий болт.
Поднимем суппорт рукой вверх, поворачивая относительно верхней направляющей.
Вынимаем колодки. У стоявшей снаружи толщина тормозной накладки около 3 мм, у стоявшей с внутренней стороны около 1 мм.
На колодке стоявшей снаружи установлена металлическая пластинка. Снимаем её. И устанавливаем на новую колодку.
На колодке стоявшей с внутренней стороны, закреплена скоба издающяя свист при контакте с тормозным диском, при критическом износе колодки. Снимаем её, поддев ножом.
Надеваем скобу-пищалку на новую колодку.
Из-за износа старых колодок, поршень сильно выдвинулся из цилиндра, чтобы установить суппорт на место, с новыми колодками, необходимо поршень вдавить обратно в цилиндр.
Перед этим, как подсказывает Вагонистый, смазываем поршень, это удобно сделать перед утапливанием, слегка приподняв пыльник поршня тонкой отвёрткой, как раз он вылез достаточно далеко.
Поршень можно вдавить в цилиндр двумя способами:
1). Более грамотный: Надеть тонкий шланг на штуцер прокачки тормозов, опустить второй конец шланга в баночку с тормозной жидкостью, немного открыв ключом штуцер, руками вдавить поршень в цилиндр (при таком способе это реально), при этом излишки жидкости через шланг будут выливаться в баночку, затянуть штуцер.
В данном случае есть опасность что цилиндр хапнет воздуха и тогда придется прокачивать тормоза.
2). Рабоче-крестьянский: Монтировкой и другими подручными средствами аккуратно вдавить поршень в цилиндр. При этом жидкость пойдет в бачок и уровень тормозухи в бачке будет повышаться. Излишки жидкости удобнее всего откачать медицинским шприцом.
Я выбрал менее продвинутый способ.
Поршень вдавлен в цилиндр.
В ходе работы было замечено, что суппорт плохо перемещается по верхней направляющей. Снимаем суппорт с направляющей. Старая смазка засохла.
Протираем и смазываем направляющую. Устанавливаем суппорт на направляющую.
Поправляем пыльник.
Опускаем суппорт на место.
Предварительно смазав литолом, вставляем направляющий болт.
И затягиваем его ключом на 17.
Устанавливаем колесо на место, опускаем машину. Тоже самое делаем с другой стороной.
НО! НО! НеВнимание: Прежде чем начать движение необходимо несколько раз сильно нажать на педаль тормоза, чтобы поршни вдавленные в цилиндры встали в рабочее положение.
Иначе при первом (возможно последнем) торможении машина не остановится.
Работа по замене колодок на двух колесах + фотографирование + постоянное протирание рук (чтобы не загадить фотоаппарат) заняла около 1.5 часа.
Реакции: 6 человек
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Замена передних тормозных колодок. Фотоотчет.
А не померяли, случайно, толщину новых колодок? У меня как-то странно получилось - новые колодки, купленые как аналог, пришлось практически в половину стачивать болгаркой :( - не лезли в супорты даже при полностью вжатых поршнях. Диски вроде родные, не меняные...
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Marik, ты забыл смазать поршни. Это удобно было сделать перед утапливанием, слегка приподняв пыльник поршня тонкой отвёрткой, как раз он вылез достаточно далеко.
Ещё надо было в защитных очках обстучать молотком наружный диаметр тормозного диска - там много окалины.
Edw_WaR, новые колодки должны быть толщиной 16мм, если не лезут, значит направляющие не позволяют сдвинуться суппорту в крайнее положение. Новые колодки должны входить даже с небольшим запасом в 1-2мм. Иногда требуется вытащить палец, поковыряться там внутри и выдуть/выскрести мусор. Место для колодок = расстояние от упора суппорта до вдавленного поршня минус толщина тормозного диска. Поршень вдавливается абсолютно вровень или даже чуть глубже краёв цилиндра.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Да упустил момент Чешу репу. Внесу изменения.
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Молодец он,что сделал фотоотчет!Я вот даже и не предполагал что новые такие толстые....понял что мне тоже нада менять...
ДимГеныч
15 Ноябрь 2008
Нижегородская область, д. Лаптево
был Wagon R + 80th anniversary 2000г. 1,0л, стал венгр Suzuki Ignis 2007г. 1.3, 93л/с полный фарш
А это самое номер каталожный, можно что бы тоже заказать , а!!!;)
Ато сегодня попробовал заказать а там два вида ипод разными номерами да и цены разнятся,
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Номер не знаю, брал в магазине, подбирал продавец.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Суппорт снимается просто сдвиганием? Никакой шпонки, штифта, гайки? В любом положении или только в поднятом максимально вверх? Чего-то у меня не идёт... Посильнее постучать вроде страшно...
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Не снимается , наверное потому что выработка на дисках , надо просто колодки чуть чуть отверткой развести.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
С колодок всё снялось. Я его вверх поднял, остался "висеть" на верхнем пальце. Вот как на нём крепится? Чтобы суппорт совсем снять с машины.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
так с верхнего и не надо снимать, там и так можно сделать.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Что бы поменять колодки , с верхнего болта не обязательно снимать.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не двигается суппорт на этом пальце. Закисло, видимо. Надо снять, почистить, смазать...
Толи просто "трясти" помаленьку и настойчиво, толи "думать" и снять как-то по "правильному"...
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Снимать надо в поднятом положении. У меня снялся без особых проблем. Немного туговато. Толкаешь от себя, т.е. вдоль оси пальца в сторону КПП, немного покачивая. Никаких фиксаторов нет.
старую смазку удалил и намазал новую, после этого суппорт начал перемещаться без проблем
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну, как оказалось, снимать можно в любом положении, где не будет цеплять суппорт за скобу. Но у меня палец верхний настолько закис, что срезался при попытке поднять суппорт вверх.Рыдаю! Теперь пытаюсь половинки вытаскивать из суппорта и резьбу из скобы...
