Какие должны быть обороты в идеале?
TiMoscow
5 Апрель 2010
Suzuki Gr.Vitara - V2,5 - 5 дв - 1999г. - АКПП
Если у кого опять поделитесь, или дайте ссылку на достоверный источник, где описывается какие для данной модели Grand Vitara (FT, GT) 1999-2003г. с мотором 2.5л (H 25 A) должны быть обороты?
желательно в таком виде( или что то вроде этого):
на "р" - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 10 - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 20 - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 30 - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 40 - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 50 - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 60 - столько то оборотов ( примерно от и до)
на 70 - столько то оборотов ( примерно от и до)
и т. д.
и на какой скорости, или при каких оборотах, должны переключатся скорости.
Также:
с 1 на 2 - столько то оборотов ( примерно от и до)
с 2 на 3 - столько то оборотов ( примерно от и до)
с 3 на 4 - столько то оборотов ( примерно от и до)
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: Какие должны быть обороты в идеале?Купи или скачай книгу по машине, типа "Suzuki Grand Vitara: Руководство по ремонту и техническому обслуживанию", там много чего написано.
TiMoscow
5 Апрель 2010
я так понял у меня то что обороты такие:
1500 - 2300 о/б = 20 - 80 км/ч
Вроде как из за вышедшего из строя катализатора.
p.s. тяги вообще нет, и после длительной поездки мотор как будто задыхается, и все сложнее и сложнее набирать скорость, в горку так вообще не тянет. А после длительной поездки педаль в пол и машина ползет (разница ощутима, по тому когда машина только начала работать, педаль отжата, и после двух часов езды, педаль в пол.)
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Вы опять немного путаете. Из-за катализатора у вас движок должен плохо набирать обороты. Я Вам уже писал, что это проверяется в положении N коробки. Давите педаль в пол и смотрите за стрелкой оборотов - должна быстро дойти до 5-5.5 тыс. Если набирает медленно и тоскливо, то есть смысл посмотреть катализатор и измерить обратное давление в выпуске. Если быстро набирает, то дело не в катализаторе.
Ваш диапазон оборотов в целом нормален. У этого движка оптимальный режим 2-3 тыс, под это и расчитаны передаточные числа коробки.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Вам уже советовали проверить давление бензина на рампе, проверили? сколько после двух часов езды скажите пожалуйста?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Да, давленьице проверить полезно. Впрочем, проблемы с давлением можно еще отследить по долговременным коррекциям если сканер подключить.
Вам где-нибудь делали диагностику двигателя?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Он предпочитает тупить на форуме судя по всему. Лечение по интернету...
TiMoscow
5 Апрель 2010
Обязательно "N", "P" не годится для проверки?
Педалью в пол ничего этим не убью в машине?
Предположительно подобное делал, только на "Р" довольно быстро набирал 3000 о/б, дальше побоялся, поскольку рычать уж сильно стала сильно, да и поломать в машине чегонить побоялся ( я пока мало опыта в обращении с машиной имею)
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
На Р проверять не рекомедуется. Там вроде как ограничитель по оборотам есть в этом режиме.
Далее, если двигатель исправен ужасных звуков он издавать не должен, тем более на 3-тыс оборотов. 5-тыс это штатный режим работы движка, долго держать на них, впрочем, не нужно.
TiMoscow
5 Апрель 2010
По мне так рычал на 3000 , а так как знать может у вас это и не считается что рычал, мне и сравнить несчем
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Реально чел уже мозг выносит, если нечего не делаешь зачем спрашиваешь???????????????????????
TiMoscow
5 Апрель 2010
Проехались за город, от Москвы до Сергиев Посада, от остановки на заправки, до вынужденной остановки 35-40 км. последние 5 км вообще было стыдно ехать, скорость медленно падала, сперва 60, потом 40, и на 30 км дотянули 500 метров до заправки.
После остановки 15-20 мин. поехала довольно резво. Правда в Сергиев Посаде опять скорость начала падать.
Когда поехали из Сергиев Посада, опять остановились на вынужденную остановку, по той же причине.
И тут я решил попробовать проделать такой тест. Правда он по моему оказался не совсем "чистым", машина постояла минут 10, надо было сразу после остановки производить тест.
Поставил передачу "N" и нажал на газ, стрелка довольно быстро дошла до 5 т. о/б, глазам сперва не поверив решил повторить, после 3х раз, результат не изменился, стрелка подлетала до 5 т. о/б за 1-1.5 сек.
С остановками доехали до дома, машина довольно быстро теряла мощность, но после остановок была очень резвая.
p.s. на глушителе у машинке давно нет кольца, перед 3 катализатором, может во время остановки все отработанные газы через то место где оно стояло и выходят.
p.ss. какие могут быть еще причины столь быстрой потери мощности, помимо катализаторов?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
p.ss. какие могут быть еще причины столь быстрой потери мощности, помимо катализаторов?[/QUOTE]
ДА КАКИЕ ПРИЧИНЫ ТЫ ИЩЕШЬ, ДАВЛЕНИЕ БЕНЗИНА НЕТУ ПОСЛЕ НАГРЕВА НАСОСА, МАШИНА НЕ ЕДЕТ, НА ХОЛОСТЫХ ДОЛБИТ ДАЕШЬ ГАЗ ДОХНЕТ, СКОЛЬКО МОЖНО ТУПИТЬЧешу репу.:thumbsdown:
TiMoscow
5 Апрель 2010
Да, сильно смахивает на бензонасос. Нужно давление в рампе проверить.
Привет Andrey98 в эту субботу поеду к Илье смотреть что и из-за чего падает мощность.
Хотел у тебя спросить, почему по симптомам ты решил что бензонасос? он что перегревается? а почему не топливный фильтр? он тоже я думаю давно не менялся.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Если топливный фильтр забит, то тупить будет не зависимо от прогрева. Заметьте, что я не решил, что топливный насос, а тоько указал, что по симптомам похоже. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬО измерить давление топлива в рампе, и посмотреть показания датчиков компьютерным сканером. Тогда будет понятно.
Топливный насос меняется со снятим топливного бака, поэтому прежде чем это делать нужно разобраться.
TiMoscow
5 Апрель 2010
Рыдаю!
Спасибо за совет, походу дела, давление все равно надо измерять, сегодня поменял каталик один тот что с лямбой, второй без - пробили, стало кажись живее ( но это вроде сперва) после сегодняшней поездки(2-3 часа) все равно, в горку не идет больше сорока, после остановки, лучше, но тоже кратковременное явление.
