Задний омыватель
khmurat
27 Октябрь 2008
Махачкала
СГВН 2008,АКПП,2.0 л.,серебристый металик
Через переднии вода брызгает а через задние нет. Кто знает там на два движка или один. Предпологаю что зимой вода замерзла и второй который назад брызгает сгорел.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ответ: Задний омыватель
2 движка;)
Noodles
28 Апрель 2010
86
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2008 г. J24B
Не сгорел. Вероятнее всего, трубочка оборвалась. Проходит где-то в левой передней колёсной арке. У меня случалось такое в середине марта.
Хреново тем, что пока пытаешься прыснуть омывателем на стекло задней двери - создаётся некое разрежение в системе. И, если не воспользоваться после безуспешной попытки омывателем ветрового стекла - жидкость просто уйдёт из системы.
У меня так было потеряно литра три незамерзайки. Лечится за 15 минут в сервисе. 200 р. цена работы.
Grizi
11 Февраль 2009
Сузуки Гранд Витара 2,0л. МКПП, 2006г.
тоже была такая проблема.
по ходу движения а/м, на моторном щите в левом углу, за блоком реле и предохранителей есть соединение трубки омывателя заднего стекла. отворачиваете две болтика на 10, убираете в сторонку блок предохранителей и реле, надеваете на переходник слетевшую трубочку.
M
maxxse
День добрый!
У меня тоже проблемка вылезла - слетела трубка подачи жижки на заднее стекло. Моторчик жужжит, жидкость радостно льётся на потолок. Если открыть хетч, то место намокания со стороны резинового патрубка из салона в дверь. Только со стороны салона.
грамм 300 я туда вкачал пока разобрался.
Вопрос: в каком порядке разбирать салон, чтобы добраться до места соединения трубок?
Всем спасибо.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Трубочки идут по стойке и поверху слева, панель у стойки снимается, без фанатизма только. Вообще странно, слетать должна трубочка под капотом, там специально ослаблено соединение.
M
maxxse
Спасибо, уже сделал.
Разобрал всё, заодно слил всё что натекло в нишу запаски.
У меня не слетело, трубка сломалась (именно так) ровно посередине резинового гофрированного переходника из салона в дверь.
Купил метр в автомагазине. Внешний диаметр не тот -толщина стенки тоже. Внутренний слегка поболе родного, зафиксировал скруткой.
Беда другая - там где отверстие в двери на переходе соединительный ершик очень далеко. Я боялся, что он убежит в дверь и там не подобраться и не достать вообще. И придерживал круглогубцами пока снимал и одевал трубку. Помял, теперь сифонит. Но на стекло льёт.
Хоть и криво-но справился.
Так что накриворучили наши раскосые друзья, установив трубку так, что при открытии и закрытии задней двери трубка работала на излом.
Считаю мой случай единичным.
И вот ещё, понаблюдал как работает. Жидкость после подачи убегает в сторону бакчка.
M
maxxse
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
я имел ввиду, так ли это важно, исправный клапан или нет
дело личное , или ждать когда брызнет или сразу брызнет.
возможно подсасывает воздух там где у вас ""сифонит""" , а клапан в норме
M
maxxse
лить начинает сразу. Не мгновенно, но почти.
А жижка убегает до уровня задних сидений практически.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Убегает как и надо наверно, клапан не сразу закрывается. А излом может из-за большого числа открываний задней двери. Я чёт редко её тягаю, вот всё и целое :).
