Нет давления масла на холостых оборотах
Молодая
6 Май 2010
Киров
Sidekick (5 дв), 94 г.в., двиг. 1,6 G16S (16 кл), МКПП
Приветствую всех!
Я новенькая. Вот купили мы себе машинку Sidekick месяц назад.
Заменили все жидкости. Проехали около 300 км. Начала загораться лампочка давления масла при 800 оборотах. Начали устранять с элементарного: заменили снова масло (предположили, что купили паленое) и фильтр, результата ни какого. Измеряли давление масла прибором при 3000 оборотах есть давление до 4 атмосфер (в книге от 2,9 до 4,2), а при холостых оборотах давления нет. Заказали датчик давления, пока он в пути.
Были ли у кого похожие проблемы? Что подскажите, где причина может быть?
Славян
5 Февраль 2008
87
Escudo 5dor G16A 16v 1" 205R16
Ответ: Нет давления масла на холостых оборотах
приветствую! поздравляю с приобретением! для начала дождитесь датчик, если его замена не поможет смотрите насос, возможно износ и на холостых давление не поднимает.
P.S. заполни подпись
alex29
30 Декабрь 2008
642
Архангельск
Датчик по-видимому исправен, если при измерении давление не кажет. Скорее износ, но чего. Возможно насос, возможно вкладыши, возможно тупо забило сеточку на заборе масла.
L
LEKSRED
померяите давление механическим манометром есть на большинстве сервисов, не сложная процедура и не дорогая но покажет сразу. чем покупать новый датчик. как вариант они перед продажей налили масла с высокой вязкостью чтоб лампа не светила а вы налили нормального и все вылезло. удачи.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Действительно проверьте ещё раз механическим манометром, а там уж как говориться: "Лучшие диагносты - паталогоанатомы!".
Ярбург
25 Апрель 2006
1,375
103
Ярославль
MMC Space Wagon
Если прибор показывает ,что на холостых давления нет,то замена датчика вряд ли решит проблему.
Молодая
6 Май 2010
Киров
Спасибо всем за ответы!!!
Мы съездили в сервис. Давление смеряли теперь не мы сами, а сервис мэны. Их приборчик показал тоже самое. По их словам: насос исправен, т.к. на оборотах есть давление, датчик тоже исправен. Они посоветовали, не придавать этому значения, а просто добавить присадку. По их обещаниям все должно нормализоваться...
Пока ни чего не добавляли.
Посоветовали обратиться к мотористу. Нашли моториста (говорят хороший спец) но к нему очередь и посмотреть он нас сможет, только в конце мая.
Я ездить с горящей лампочкой боюсь.
Будем искать причину дальше...Проверим еще вкладыши...Видимо предстоит серьезная разборка... Грустно!
Славян
5 Февраль 2008
87
залейте масло 5W50, пробег сколько? на крайняк 10В60, присадки помогут не надолго и смысла большого не имеют ИМХО, у друга были похожие симптомы датчик сдох, если пришол посменяйте и попробуйте на том же масле, АВОСЬ (великий Русский Дух) поможет. Удачи!
