машина глохнет на дороге, что делать?
наиляля
5 Май 2010
рассталась с grand vitara
Всем доброго времени суток.
Сегодня столкнулась с ужасным обстоятельством - машина заглохла на дороге.
На табло появились все значки, как при процессе запуска двигателя, но двигатель заглох, а машина, находясь на Драйве, продолжала движение. Поставила на ручник и пыталась привести машину в чувство. Все это происходило на достаточно оживленной дороге и принесло мне массу положительных эмоций :)
Слава Богу, машина завелась, раза с 4-го, правда.
Подскажите, что делать? Позвонила в справочную, мне железная женщина сообщила, до скольки работают их центры. Но как-то боязно теперь садиться в машину и ехать куда-то. А завтра дел полно...
Что посоветуете, уважаемые форумчане?
Заранее большое спасибо.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Ответ: машина глохнет на дороге, что делать?
вероятно дело в сигнализации, были случаи её глюкавости и блокировки двигателя
наиляля
5 Май 2010
Спасибо за ваш ответ.
Должна ли она при этом издавать звуки какие-либо? Ибо она просто все выключает и катиться. Пока на ручник не поставишь. И это уже второй раз со мной так. Сначала думала, что сама что-то сделала. А сейчас понимаю - все не так просто.
Может ли дело быть в аккумуляторе? Ибо зимой она у меня глохла и приходилось прикуривать.
Но он же (аккумулятор) не может разрядиться при том, что я езжу с утра до вечера на машине?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
если стартер крутит "весело" то к нему нет претензий.
Еще были проблемы с датчиком положения распредвала (датчик фаз) при перегреве он отключался и двигатель глохнет. Если двигатель V6 то находится сзади левой головы, лечится заменой, как временная мера это охладить его мокрой тряпкой.
наиляля
5 Май 2010
оу Господи что это такое
датчик распредвала, за что он отвечает? могу ли я его пощупать, открыв капот?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Судзук7
99
TLC Prado
:hilarious::hilarious::hilarious:
Конечно можете, но ему лучше от этого нестанет. Зачем вам это надо ? В сервис к Илье - помогут.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Девушкам туду нельзя! Там горячо! Рядом выпускной коллектор! ;)
Судзук7
99
TLC Prado
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Мужики, этак всех девок распугаете и скучно будет !
Направляйте девушку быстро к дох-х-тору Илье, благо они москвичи . . .
С таким диагнозом, "остановка сердца на дороге", не шутят . . .
наиляля
5 Май 2010
ну мужчииины
кто такой Илья?
ездила в сервис, мне сказали, что сбросили какие-то параметры и больше такого не должно быть.
но я им не верю.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
У Ильи есть сервис на юге Москвы. У него ник Илья11 на синем форуме.
Думаю, впрочем, что вам туда пока ездить преждевременно.
Не плохо бы разобраться в чем было дело. Вам в сервисе не сказали были ли ошибки и что они сбросили?
Дело в том, что пока неисправность не появится найти ее крайне сложно. При визите в сервис должны быть либо явные симптомы, либо "следы" в виде актуальных или ожидаемых кодов ошибок в блоке управления.
наиляля
5 Май 2010
синий форум? не подскажите, куда мне?
в сервисе сказали, что сбросили ээ параметры двигателя. я не знаю, что это такое, честно.
но написали напутствие, что делать , в случае повторного проявления проблемы.
неисправность проявляется крайне редко и при непонятных обстоятельствах.
машина просто глохнет.
наверное, стоит просто отогнать ее на сервис, пусть ищут и чинят.
я знаю, что можно выяснить, как работает двигатель, через ээ нейтральную скорость?
но в сервисе они отказались это сделать.
в этот раз они были не вежливые.
