Обогрев заднего стекла
sivira
15 Сентябрь 2006
Сегодня впервые на новой машинке ехала в непогоду. Заднее стекло плохо отпотевает. При включенном обогреве, стекло почти все время остается чуть запотевшим. Это у всех Лиан так?
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Хм, не замечал. Если только по краям, где нитей нет. Или он у вас отключился уже.
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Я обогревом пользуюсь только когда морозы и то только для того, чтоб наледь оттаяла.
А в такую погодку: кондей+теплый воздух+центральный дефлекторы вверх+обдув на лицо=чистейшие заднее, боковые и ветровые стекла!:thumbsup:
Igor4x4Liana
14 Февраль 2006
418
Анологично на 100%!
sivira
15 Сентябрь 2006
Обогрев сам отключается? Я наверное плохо читала руководство.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Неотмораживается заднее стекло
Неотмораживается заднее стекло в центральной части ближе к верху. В чем может быть причина? Поездки не длинные 15-40мин (10-20км). Многие пишут о слабом отопителе заднего стекла, неужели он до того слаб, что при -15 градусах за 40мин не может разморозить стекло? Видны на стекле капли воды, вообще возможен ли обрыв в центральной части отопителя заднего стекла?
romarioagro
17 Январь 2008
138
S.Liana 04 AT HB
Ответ: Неотмораживается заднее стекло
Также давно заметил неэффективность обогрева заднего стекла в приличные морозы, по опыту оно быстрее у меня отмораживается от температуры внутренней в салоне, чем от собтвенного обогрева....забил-езжу так....как только теплеет проблема автоматически уходит....также всетаки есть предположение что приболее интенсивном нагреве и более мощных элементов обогрева стекло на морозе может просто треснуть, видимо обогрев нужен только для удаления запотевания и отогрева при небольшом минусе...
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Не греют три нитки на заднем стекле
Братья , ституацыя не смертельная,но не люблю ,когда чёта не пашет в машинке,а за копеечную работу с нас требуют очень дополнительных денюшек! Итак, сам вопрос :у меня повреждены три медные(или какие они там?) нитки обогрева на заднем стекле ,одна в самом верху,две другие - самые нижние. Порывы отчётливо видны ,как отслоение от стекла и маленькое потемнение тех мест порыва.Так вот , по приезду к "спецу" по этому вопросу выслушал долгую,подробную лекцыю о совмещённости материалов(стекла и металлов),диффузии и электропроводности клея в кислой(?) среде,законе Ома в целом , и сопротивлении в цепях моей машинки в частности . На логичный вопрос каковы сроки и цена сего "грандиозного" ремонта моей поломки,был получен ответ :для обнаружения порывов - сутки две-три, нанесении и высыхании клея- ещё пару суток долой, короче ставь машину во дворе , через неделю привезёшь три (!!!) тыщщи (клей дюже дорог ,электрический он и ещё нужен спецтрафарет и особая кисточка)и ехай себе на здоровье .
Может кто САМ устранял эту неприятность ? Может знает кто секрет того чудесного клея( в "Автомаге "его цена-470 руб. ),и вообще я видел , как на сервисе там что-то просто паяют маленьким паяльничком .Уверен ,что вся эта процедура не стоит недели без машины и трёх тыщщ . Да и зимой не сильно напрягает , остальные нитки прекрасно отогревают ,но , повторюсь - люблю , чтоб усё работало !
Буду очень благодарен за информацию .На Форуме я не нашёл ничего про это.:(
Х
ХулиGAN
Ответ: Не греют три нитки на заднем стекле
так чем клей не устраивает?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
ну надо же УМЕТЬ !
Х
ХулиGAN
там инструкция для первоклассника, и если руки не из Ж то легко справиться.
5,205
Ответ: Обогрев заднего стекла
Про клей ничего не скажу, потому как не знаю про него ничего. Я бы просто паяльничком попробовал спаять, только кислоту паяльную (флюс) купить заранее надо хороший, т.к. наверняка просто с канифолью не получится спаять качественно.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Вот чё нашёл про ремонт нитей обогрева,спасибо большое человеку !!! :
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=205326
Браво! Ай
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Народ привет. Подскажите, должен ли отключаться подогрев заднего стекла через некоторое время? Т.е. есть у нас реле?
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Понятно, у меня вот тоже. Просто смутило, что 14 предохранитель отвечает за: Реле обогрева заднего стекла!
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Прошу совета,братья ,нашёл(и привёл выше тут ссылку)электролитный способ восстановления нитей обогрева,с разрешения Модераторов приведу сей способ:
(электролитическое покрытие):
- из pеактивов нужен сульфат меди - более известный как медный купоpос (пpименяется в pастениеводстве и стpоительстве), и сеpная кислота - вполне подойдет электpолит из аккамулятоpа.
- из инстpумента - отpезок медной (желательно именно медной - не латунной. Вполне подойдут несколько отpезков медного пpовода сложенных в пучек) тpубки или пpутка диаметpом 6-10 мм и полоска ткани шиpиной 20-30 мм и длиной пpимеpно полметpа.
- на конец пpутка следует намотать полоску ткани на половину ее шиpины - должно получится нечто вpоде кисточки. Свеpху надо наложить бандаж из нитки, чтобы ткань не pазмоталась.
- пpиготовление электpолита - не путать с электpолитом аккамулятора - тоже не пpедставляет сложности. В пол-стакана воды насыпается паpу чайных ложек медного купоpоса, и pазмешивается до pаствоpения, не pаствоpилось полностью - не стpашно, не обpащайте внимания. В полученный p-p надо добавить 0,2-0,3% пpоцента концентpиpованной сеpной кислоты или 0,5-1% электpолита для аккумулятоpа - это пpимеpно половина чайной ложки электpолита на эти полстакана.
- собственно пpоцесс. Обе клеммы стекла подсоединяются к "массе" (если стекло установлено в автомобиле и на нем цела хотя бы одна гpеющая нить - ничего делать не надо), а к тpубке с тpяпкой подсоединяется "плюс" аккумулятоpа. Мочим положительный электpод в pаствоpе и начинаем активно и непpеpывно натиpать место обpыва нити в течении 3-5 минут. Чеpез pаствоp пpоходит ток, котоpый пеpеносит ионы меди с электpода на гpеющую нить. Пpи небольшом повpеждении нити pазpыв полностью затягивается медью, пpи больших pазpывах омедненные участки следует облудить непеpегpетым паяльником и пpипаять пеpемычку из тонкого пpовода. Огpаничивать ток не тpебуется, т.к. чеpез несколько секунд анод пассивиpуется и огpаничивает пpотекающий ток. Не следует забывать, что pаствоp содеpжит сеpную кислоту!
Так вот не совсем понятно с подключением этого всего . Я так понял, что сам медный кругляк с тряпкой надо подключать к + аккумулятора.А сами клеммы на стекле ? Или больше ничего никуда подключать и отключать не надо ? А машинку надо завести ? И надо ли вкл. обогрев заднего стекла ?Там ничего не замкнёт ?
Я так себе электрик,посему не совсем врубился,помогите разобраться,пожалуйста !Хочу попробывать,клеи и вся эта лабуда с графитами-лаками у меня не работает .:(
wlf
2 Сентябрь 2011
129
Suzuki Liana 2006, 1,6 АКПП, передний привод
интересный метод, тока как-то геморно, но нужно включить и зажигание и оборгрев, чтоб цепь получилась.
а почему с клеем не прокатило
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Да,метод и меня заинтересовал,надёжный он какой-то,основательный.Но я ещё раз хочу уточнить (простите Бога ради убогого), нужно к плюсовой клемме прикрутить ещё и медную эту проволоку с тряпкой ?И всё,можно начинать работать ? тогда я не совсем понимаю что за цепь получается с двумя "+"?Поясните ,пожалуйста этот момент .
Клей не впечатлил вовсе,дали мне "Контактол - А" нашего питерского производства .Помазал я им дорожки в месте разрыва ... и нифига.:( Ипросохнуть дал и всё по инструкции, но так и ничего .
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
:(Вчерась весь день прозанимался той чепухой(приведено выше,как электролитический способ восстановления нитей обогрева) и нифига!!!
Так я и не понял куда и что подсоединять, сделал (строго по инструкции) я этот медный прут с тряпочкой,подсоединил его к "+" аккумулятора,разбадяжил купорос с водой и кислотой,макнул туды тот прут ,завёл машинку, включил обогрев заднего стекла,стал им водить по нитке в месте разрыва .... и бубуку синюю мне на воротник.Вспомнил всех химиков в общем и Дмитрия Иваныча в частности ,плюнул на всё и решил забить на эти 3 негреющие нитки.ну никаким макаром они у меня не ремотируюцца...Мож это предрешено всыше?...
kphy
23 Апрель 2011
887
230
Мне один узбек пытался затонировать заднее стекло и лезвием порезал кучу нитей.
Я тупо купил спец состав для восстановления нитей Done Deal
Все делал по инструкции (купил банку обезжиривателя вместо салфетки). Правда это нужно делать летом в тепле.
Все восстановил - правда видно что восстановлено по цвету. У меня там вообще жесть сколько всего порезано и все работает. Сделаю фото завтра.
AlfaDan
11 Ноябрь 2012
Коломна
Liana, 4wd, 2004 г.в.
Судя по всему ты немного не правильно делал. Обогрев стекла включать не надо. Необходимо, чтобы на дорожках был только "-", а у тебя там был еще и "+". А плюс должен быть только на медном венике, которым ты елозишь по стеклу. Т.е. зажигание должно быть включено, а обогрев - выключен.
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Возможно Вы правы .На выходных попробую и так .
Х
ХулиGAN
на кузове и на обогревателе минус есть всегда не зависимо от положения ключа в замке
ноwый, вроде нормально написано что:
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Отпаялся этот контакт, как можно его востановить?
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
Вова, именно для этих контактов есть спецклей, спросите в автомаге!
ноwый
22 Ноябрь 2011
721
167
СПб ЛО
он должен проводить электричество?
Возможно,когда я искал клей для ремонта НИТЕЙ обогрева, мне постоянно сували этот клей, для ремонта КОНТАКТОВ обогрева,его в избытке!!!
5,079
2,047
А для ремонта нитей клей нашли? У меня две нитки порваны, какой клей посоветуете?
