Подскажите по назначению детали
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Добрый день!
Подскажите какое назначение носит такая большая балка, находящаяся по середине, между передней и задней осью (паралллельно им). Ее видно если сбоку посмотреть под машину. Она крепиться с левого и правого борта по 2 болта к подрамнику.
Не знаю - смог ли объяснить (картинку вид снизу не нашел в инете :()
p.s. А то на последней выезде на рыблю свалился в колею, а там камешки - погнул болты крепления этой хитрой детали. Вот думаю ...
Спасибо!
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Ответ: Подскажите по назначению детали
На это балке раздатка стоит.
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Спасибо.
Раздатка на балку только опирается или жестко крепиться?
При незначительном смещении балки вред раздатке будет?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
раздатка как оказалось там никаким боком.
Увы не видно что крепится на нее, возмоджно что хвостом АКПП - точно не задавался запомнить, хоть и был там в выходные
Добавлено через 30 секунд
Но глушитель точно на нее опирается ;)
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Спасибо.
Сорри, имелась в виду не раздатка, а коробка, если говорить о МКПП (WINTT прав, раздатка и вправду находится чуть сбоку). Она опирается, стоит на балке. Жестко крепится двумя болтами, что устраняет горизонтальные её сдвиги относительного опоры. Смотря что понимать под незначительным смещением. Главное чтобы не было нежелательных вертикакльных колебаний коробки а с ней и всей трансмисионной системы.
_Lexx_
5 Ноябрь 2007
Спасибо!
Незначительное - 2..3 мм в горизонтальной плоскости.
А про вертикальное - такое ощущение что контрукцией предусмотрено вертикальное движение.
Балка крепиться к подраме болтами, но через резиновые втулки, т.е. если машина садится на эту балку, то втулки должны чуть промятся.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
2-3 мм в горизонтальной плоскости кажутся незначительными. Всё должно быть нормально, имхо. Но можно, конечно, попробовать на место опору поставить, чтобы душе спокойнее было :)
