включил кондиционер, и потекла вода в ноги????
bulldog
23 Декабрь 2009
22
НСГВ, 2006,2.0 АТ, черный
у меня забился салонный фильтр. Я его достал,почистил(все происходило в дороге дальней),поставил на место,включил кондей(сразу задуло так сильно и холодно), и вдруг как потекли ручейки что по водительскому коврику так и по пассажирскому. По пассажирскому очень обильно, даже ковролин намок. Может кто знает решение проблемы???
Вентилятор салонный до прочистки фильтра издавал противный звук разъяренного голодного сверчка.После прочистки звук пропал.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Ответ: включил кондиционер, и потекла вода в ноги????
скорее всего забился дренаж от испарителя.
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
+100 только он мог не забится а слиплась трубка слива.Она и так приплюснутая.У меня так было.Взял проволоку и раскрыл дырку.от туда как хлестануло.И ничего забито небыло.Сегодня опять таже байда.слипся кончик трубки.Вот думаю силиконом надо побрызгать.
ПС Трубка находится если смотреть под капотом правее шлангов печки и вниз к КПП.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
может и засорится. со временем туда попадает пыль, не смотря на установленный фильтр, заводятся микробы (что характерно не приятным запахом).
но в принципе не суть как, главное ГДЕ. а причичина уже локализуется при вскрытие.
bulldog
23 Декабрь 2009
22
спасибо.слил бассейн.да, от микробов надо будет обработать.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
а чистить можно из под капота или снизу? из-под машины?
Дмитрий27
9 Ноябрь 2009
NSGV 3D 2007год
из под капота.все легко чистится только немного неудобно расположена.В чистой одежде лучше не лезть
Большой
21 Февраль 2009
255
Москва Юх
NSGV 2,4 2011 АКПП
Если есть возможность,выложите фото этой трубки.
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
нащупал, тонкой проволочкой, длинной см 10, почистил... и нифига. некапает конденсат. мож не ту трубку чистил?
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Фото сделать сейчас не могу. Кстати на сайте многие исчут никто не выложил. Да там тяжело сделать фото. Попытаюсь обьяснить: 1- находим под капотом VIN номер на кузове (в райноне уплотните катота, стык с лобовым стеклом). 2- Отмеряем рулеткой 42 см. от этого номера и опускаем конец рулетки в район КПП. 3- Одой рукой держим рулетку возле номера, другой рукой держа за второй конец рулетки насщюпываем приплыснутую трубочку 2 см. длиной торчащую из кузова. Делаем монипуляции рукой в целях извлечения постороних предметом. И хлоп потек конденсат!!!!Рыдаю! Проверяем. И довольные собой. Моем руки. Что не понятно поправлю. Успехов.;)
