Замена лямбда-зонда
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
День добрый. У меня Suzuki Alto. VIN - MA3FFB21S00159521. Загорелся Chec Ingine. При диагностике указывается обрыв цепи нагревателя первого лямбда-зонда. Сигнальные провода целые. Нужно, ли произвести замену? Какова стоимость замены зонда в Вашем техцентре с применением оригинального и неоригинального лямбда-зонда? И есть ли неоригинал? Спасибо заранее!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Ответ: Замена лямбда-зонда
Здравствуйте.
Менять необходимо.
Замена оригинала стоит - 900 р., не оригинала - 1440 р.
В наличии такого лямбда-зонда нет.
С уважением, Катана.
Fransuz
16 Октябрь 2010
Обнинск
Suzuki Grand Vitara3
День добрый!
У меня SGV VIN-JSAJTD54V00119731 возможно ли замена датчика кислорода до катализатора на универсальный BOCH или только оригинал. И сколько стоит оригинал?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
День добрый!
Здравствуйте.
Не оригинального кислородного датчика, который стоит до катализатора, мы пока не встречали, оригинальный стоит 6500 р.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Здравствуйте, уважаемые профессионалы. К сожалению, не могу обратиться на вашу станцию, потому как живу в Беларуси, но, очень надеюсь, что поможете советом. Являюсь обладательницей Suzuki Alto 2002г. MA3FFB21S00153565. Имеет место быть ошибка нагревателя первого лямбда-зонда (горит ошибка и диагностика показала). На холодном двигателе плавают обороты. В холодную погоду хуже. Когда двигатель нагревается, работает как часы. Лямбда зонд - четыре провода. Синий, белый и два чёрных. По VIN подобрали универсальный bosh 0258986507. Обзвонила несколько станций по поводу замены, где мне заявили, что так как у меня один провод синий, то bosh работать не будет или будет работать некорректно на моей машине и не берутся его устанавливать. Говорят однозначно покупать оригинальный (по цене он в семь раз дороже). Нашла станцию, где согласились поменять, так как если по VIN подходит, то должен работать. Где правда? Рыдаю!
Подскажите, действительно ли могут возникнуть промлемы с универсальным bosh? Если да, то какие и почему? Стоит ли пробовать его устанавливать? Как это может отразиться на работе двигателя? Или в любом случае придётся покупать оригинальный?
Буду очень признательна за квалифицированный ответ.
С уважением, Ольга.
dinadolina@yandex.ru
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
С уважением, Ольга.
Здравствуйте.
Проблемы могут возникнуть 50 на 50, так как все датчики рассчитаны на разные показания. Проблема может возникнуть только одна - он не будет работать, рекомендуем ставить оригинальный.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Огромное спасибо, что не оставили без внимания. Понятно, что оригинальный лямбда-зонд - это лучший вариант, и не возникло бы у меня этого вопроса, если бы не его цена. Оригинал стоит 350 у.е. Бош - 50-60. Извините за назойливость, но почему же каталоги запчастей предлагаюи эту замену именно для этой машины, если они могут давать разные показания? В таком случае, каталогам не стоит верить?
С уважением, Ольга.
P.S.
Учитывая Ваши возможности, опыт и профессионализм, хотелось бы получить более развернутый ответ на свой вопрос, возможно, ссылки на статьи, где можно было бы разобраться теоретически в причинах возможной невзаимозаменяемости двух циркониевых четырехпроводных лямбда-зондов.
Буду очень признательна.
С уважением, Ольга.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
С уважением, Ольга.
P.S.
С уважением, Ольга.
Мы верим и убеждены, что они правильные - это оригинальный каталог Suzuki.
Параметры оригинального датчика точно расчитаны под параметры блока управления двигателем , неоригинальные датчики, как правило, имеют усредненые настройки - соответственно он может, мало того что не корректно работать, но и быть причиной возникновения ошибок, таких какнизкий или высокий уровни выходного сигналаили медленный отклик на изменение состава топливо-воздушной смеси.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Спасибо за ответ. Я так понимаю, что это касается всех оригинальных лямбда зондов? Или только относительно автомобилей SUZUKI? То есть на Вашей станции не практикуется замена оригинальных лямбда-зондов на универсальные? Или всё же такие случаи имеют место быть? А как же 50 на 50? То есть параметры универсального все-таки могут совпасть с параметрами оригинального? Возможно ли это проверить до установки?
С уважением, Ольга.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
С уважением, Ольга.
Конечно, есть лямбда-зонды, параметры которых совпадают с оригинальными. Проверить параметры до установки не возможно, при чем выше описанные ошибки могут возникнуть через несколько дней.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Спасибо за ответы и Ваше терпение. И еще, если можно, всё-таки, имелись ли успешные опыты замены оригинальных на универсальные в таких моделях, как моя? Либо в других моделях Сузуки?
С уважением, Ольга.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
С уважением, Ольга.
Пожалуйста.
Да, мы устанавливаем не оригинальные люмбда-зонды, модели которых соответствуют параметрам оригинальных. На Ваш автомобиль замены, которая будет соответствовать оригинальному датчику, у нас нет.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
А Вы не могли бы поделиться информацией, какой-же все-таки лямбда-зонд(производитель, номер), кроме моего оригинального, подойдет по параметрам к моей машине. Буду пробовать искать.
Благодарю.
С уважением, Ольга.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Благодарю.
С уважением, Ольга.
По необходимым параметрам на Ваш автомобиль устанавливается только оригинал.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Спасибо :(
