Датчик давления кондиционера
  • Автор темы Nikas
  • Отслеживают тему 2
Nikas
25 Август 2009
Пикалево
Трекер 2000гв
Кондей не работал у меня изначально как купил машину, решил в связи с приближающимся летом реанимировать холодильник, мастер холодильщик вакумировал систему заправил, в итоге кондей включился на пять секунд, вырубился и все. В результате поиска неисправности,муфта срабатывает, предохранитель цел.
Добрался до датчика давления, перемкнул контакты на его фишке, кондей заработал
Вопрос, что неисправно датчик двойного давления или само давление не в норме
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Ответ: Датчик давления кондиционера
А где же мастер?
Он тебе и должен ответить, что у тебя с давлением в магистралях нагнетающей и обратки.
Там все не так просто. Особенно с кондиционерами, которые продолжительное время не работали.
Опасно попадание влаги. Это приводит к корозии клапанов и иглы форсунки в испарителе.
Коли кондиционер выключился, значит датчик давления сработал.
Сжиженный хладоген должен далее поступать в испритель через форсунку и превращаться в газ, охлаждая испаритель.
Возможно, здесь причина, т.е. эта форсунка (клапан) не работает, забилась . . .
Перед испарителем стоит фильтр, улавливающий механические частицы и воду. Там тоже есть клапана . . .
