как лучше?
djastro
15 Май 2010
22
Suzuki Grand Vitara XL7
V6
Двигатель инжектор, мощность 183 л. с., объем 2.70 л.
Тип привода полный
Коробка передач МКП
знаю, что купить лучше, но всё таки у кого есть предложения продажи заднего бампера СГВ хл.7 2004 года рождения или ремонт бампера?
заезжал в авто сервис ремонт 14 косых за пробоину размеров 15 кв см. Баксы-бакс
что посоветуете?
Викторок
4 Март 2010
387
Град Святого Петра
SGV XL7 2002 H27A
M3 2004 CRDI 240 Nm
Ответ: как лучше?
что посоветуете?
купить на разборке. в данном случае верное решение, вовсе не значащее, что возьмёшь рухлять!
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: как лучше?
15кв.см это грубо говоря 3х5. Спичечный коробок. Сделать легко при наличии рук и времени.
Снимаем бампер, с внутреннней стороны дырку, обработанную до ровных краев, обклеиваем бинтом, пропитанным эпоксидкой - получаем площадку для нанесения чего угодно, от шпаклевки до разных видов жидких пластиков. Потом шкурим, грунтуем, подбираем краску в цвет, красим, лачим и полируем. При наличии гаража и пульверизатора - полтора дня. Можно поизвращаться и тампоном покрасить, но это нужно будет делать в 3 слоя минимум и каждый слой заравнивать полировкой.
Конечно, при детальном изучении будет видно, но оно надо? На новый бампер не факт, что краску хорошо подберут и тогда будет видно еще больше.
djastro
15 Май 2010
22
V6
Тип привода полный
Коробка передач МКП
Ответ: как лучше?
Руки есть времени, может кто посоветует не дорогую, но хорошую мастерскую в Москве?
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ответ: как лучше?
Мастерские умеют делать дешево, качественно и быстро. Но, к сожалению, только 2 пункта из 3-х. Выбирайте :)
