Хруст при движении задним ходом
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
Всем привет!!!
Проявился такой баг - при движении задним ходом с вывернутыми до конца вправо колесами слышен хруст как будто ШРУС??? Звук идет от правого колеса.
Мож это нормально??
Колеса стандартного размера, родные 17 дюймовые, пробег 5500 км.
GT2
11 Август 2009
367
Ответ: Хруст при движении задним ходом
Думаю, что это ненормально. На СТО, в гарантийный отдел...
vadim surik
23 Февраль 2010
Добрыниха МО
CНГВ 2,4 Автомат
Такаяже хрень!лазал-вроде колесо внутреней стороной трёт о подкрылок!Но не факт?Пробег 8 тыщ,на шрус и не думал!Чё буш делать-отпиши пожалуста
Roma86
13 Февраль 2010
Югорск
2,0 АКП
У меня таже мысль, только на практике не проверенно мной. Шум слышен в момент когда колеса вывернуты, включен задний ход и отпускается педаль тормоза, чтобы машина покатилась.Тогда если цепляет за подкрылок, получается геометрия нарушена??? или салентблок какой нибудь вышел из строя? ААА еще вспомнил - когда сход - развал регулировал, то именно на этой, левой стороне (откуда идет шум), переднее колесо развал не входил в допуск и был 0 градусов. Может это как-то повлияло???
