Для начала скажу, не смейтесь
, я водитель не опытный, что уж там говорить о знаниях о машине.
Решил я отдохнуть от вождения, и дал порулить жене, откинул немного кресло, и решил насладится поездкой, хотя нормальной поездкой я и так не насладился бы, тяги нет у машины. Да кроме этого не смейтесь!!!
, вижу у жены туфли подсвечиваются красным, да при том не постоянным светом, а то поморгает и перестанет, то горит довольно долго. И еще одно загоралась она когда скорость доходила до 30км/ч и выше.
Решил проверить от чего такое может быть, еще раз не смейтесь!!
От магнитолы красная лампочка не могла, от фар вряд ли, внешней иллюминации не было.
Очень смахивало на лампочку из под торпеды, завтра посмотрю где именно из под торпеды.
Сегодня полез, под руль смотреть откуда там лампочка может светить, фонарь сел, успел увидеть только вываливающююся черную коробку, размером где то с ладонь. Честно сказать самому смешно.
Подскажите какие есть лампочки под торпедой, а именно под рулевой колонкой?
И при каких ситуациях они загораются?
